Время прогрева двигателя
Пашка
а, да, после глушения патрубка радиатора, он( радиатор) негреется сразу после запуска, а это значит меньше потерь тепла на прогреве.
Лазил на Д2 и нашел вот эту запись https://www.drive2.ru/l/463495004594111277/ у тебя так же падает температура в движении?почитай там комменты!
На море ездил так, на серпантине карлосона не слышл, значит дальше малых оборотов не вкл. Значит всё норм.
Плюсуюсь. Только по серпантинам мне покататься не довелось. Но потолкался вдоволь в Чебоксарских пробках в жару да с кондеем. Проблем не выявлено. После НГ будет уже 2 года как поставил.
Читал давно ещё. ELM у меня нет, потому и не парюсь насчёт описанного. По стрелке иногда замечаю падение температуры, но только в пробочном режиме при длительной стоянке на ХХ. Также бывают отскоки если втопить с кикдауном на только что прогревшемся движке. Перестал мучить агрегат-нет и отскоков.
По мне так главное это то, что с жиклёрами тепло отапливает салон, а не атмосферу как в стоке.
Баян: https://www.drive2.ru/l/461916380774531872/
Пашка
Изучил уже, спасибо))
Вообщем можно ставить без последствий?
На данный момент у меня негативных последствий выявлено не было. Разве что при профилактической замене ОЖ, она никак не хотела заливаться в систему, тупо стояла в РБ и не уходила. Пришлось временно демонтировать жиклёр и заглушку. Дал поработать мотору до сработки вентилятора, погазовал, да и поставил обратно и жиклёр и заглушку.
Ну и за качеством ОЖ стоит следить. Если будет мусор, то он запросто засорит узкий жиклер. Но, повторюсь, у меня проблем нет.
Пашка
Да это понятно что просто так ОЖ не сольешь с ними,вчера короче снял шланг(хотел жеклеры поставить)который на радиатор идёт,а родная трубка завальцована за под лицо в бочке и я хз как ее оттуда вытощить...
Вворачивать в трубку саморез или метчик.
Пашка
Сделал уже,саморез загнал и еле вытощил,с боковой все норм,она торчала...навскидку,быстрее стала прогреваться+прогревочные обороты,я думаю все вместе дадут хороший результат, единственное боюсь чтобы отверстие в 1мм не забилось не дай бог))
Я тоже опасаюсь. Посему, когда тачке исполнилось 3 года с момента покупки, махнул профилактически ОЖ. Впрочем, слитая была чистая как химический сок из супермаркета, так что быть может и зря я переживал...
Пашка
Я так все жидкости заводские поменял, осталась тормазуха(на следующей год)а Антифриз попозже немного,как грязный/мутный станет,так сразу и заменю.
Пока доработкой доволен во всяком случаи и приход есть,посмотрим как в морозы себя покажет,я думаю с прогревочными оборотами+этот девайс и норм будет:)
Прогревочные обороты в прошивках Джентра Drive сделаны так, что мотор прогревается намного быстрее, тем самым быстрее выходит на нормальный рабочий режим.
