Второй вентилятор радиатора
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Механик, в чем. Смысл? Или просто один из вариантов подключения.
Работают полтора вентилятора и потом один на всю?
Когда включается первая скорость основного,то работают основной на 1 скорости и 2 на полну . При таком раскладе.Основной на 2 скорость никогда не выйдет,ибо такого обдува за глаза хватит. Вопрос в другом,какой шум будет стоять из под капота.
aseyka
Батайск
Daewoo Gentra, AT
Нет. Сначала полтора вентилятора, а потом оба на всю. Я ж написал, управление взял до резистора, а питание отдельным плюсом.
aseyka, тоесть при включении штатного через резистор у тебя доп крутит на полную аьпри выключении резистора? Или доп на постоянку крутит всегда?
Доп крутит всегда в одном режиме, неважно в каком работает штатный. Таким образом я не нагружаю резистор.
В жару нашу бывает, что и оба на полную включались. Это было один раз с кондером под нагрузкой. На шум пофиг, из салона ничего не слышно.
Valar Morghulis
Нерезиновск
Т.е. потребляемый ток доп вентилятора выше сопротивления резистора?И основной крутится медленнее в паре,нежели когда он был завязан на резистор? Сильно медленнее он крутится? Сейчас как раз раздумываю об оптимальной схемы для себя.
На Лачеклубе кто-то замерял ток потребления на 1 скорости двух схем (один вентилятор с резистором и два вентилятора). Оказалось что схема с двумя вентиляторами потребляет меньше на 5А, а дует лучше.
Т.е. у тебя доп запитан с АКБ через реле а управление реле с первой скорости штатного?
Не меняя штатную проводку просто навесив дополнительно?
aseyka
Батайск
Daewoo Gentra, AT
Да, всё именно так. Только доп крутится и при первой и при второй скорости основного вентилятора. Зачем лезть в штатную проводку, когда можно всё сделать просто?
StasMsk
Daewoo Gentra, Comfort АТ
тоесть он вообще не выключается чтоль у тебя?
aseyka, схемку то кинь как подключал, если я правильно понимаю то при втророй скорости штатно резистор отключается. откуда брать управление на доп вентилятор то
я чет недогоняю
Добавлено через 5 минут
Как?
При включении второй скорости, не пропадает питание на первой.
SerMex484
Старый Оскол
Daewoo Gentra CDX AT
А почему он должен пропадать? Смысл этого подключения в том что плюс подаваемый на основной вентилятор, причем неважно первая или вторая скорость, подается и на катушку реле второго вентилятора. Безусловно такая схема подключения для жаркого климата будет более эффективной, хотя и более шумной. И еще у этого варианта подключения есть минус, он более энергозатратный, при включении первой скорости, так как в схеме остается
резистор.
