Выбор сигнализации для Gentra
В каком уровне? Если близко к мин, то все равно может быть так. Долей до максимума.
А мож не доливать надо?а колодки заменить.Ато дольки а при замени колодок пойдет через горловину.
2852 43RUS
Daewoo Gentra Comfort MT
Schmidt, Если попробовать вытащить предохранитель ручника? Получится так удостоверится в этой версии?
Алексей Мордовия, Не,колодки при замене резины смотрел,как новые
Хз
Надо схему смотреть
Судя по схеме это ничего не даст
http://lacetti-gentra.ru/sxemy-1/6j2_5_26.html
Добавлено через 14 минут
Также может как писали датчик уровня тж глючить
2852 43RUS
Держу в курсе. Вчера ставил машину без автозапуска,просто заглушил ручник вверх и пошел.Сегодня открыл,сел,запустил двигатель,снял с ручника лампочка ручника погасла. Проехал метров 200 загорелась,проехал еще пару киллометров-потухла.:scratch:
скорее всего моросит концевик на бачке с тормозухой.
Согласен
Ибо подключены параллельно
Добавлено через 5 минут
Можно просто на время отключить его и понаблюдать
2852 43RUS
Schmidt,
AK bars, Парни спасибо за помощь! Оказалось надо было всего лишь подлить тормозухи. Купил DOT 4 маленькую,долил и все норм. Уровень и вправду был маленький,в тот раз видать не хорошо разглядел.
