Выбор тормозных колодок
Aleb
Re: Замена тормозных колодок. Какие выбрать?
Менял недавно у себя колодки в круг, все пыльники целы, без трещин и
повреждений, пробег 70 000 с хвостиком.
Менял задние колодки на лаче пробег 65… пыльники целые, ттт
Mylord
Daewoo Gentra, Optima 2014
Вчера поменял передние. Работы на 40 минут с перекуром. От правых колодок осталось меньше 1 мм. Из-за износа поперечных канавок нетути, сплошная поверхность.
Ну, может и нечего тогда загоняться насчёт пыльников раньше времени? А вот промыть-продуть-смазать направляющие пальцы стоит. Когда они рано или поздно закиснут, начнётся неравномерный износ колодок и дисков со всеми вытекающими.
Не стал этого делать. Пыльники целы, мягкие, "пальпирование" показывает наличие смазки. (ремкомплет на полку). Рукой покачал суппорт туда-сюда, ходит очень даже мягко. И даже в некотором роде пыльник сам притягивает суппорт на место за счет гофры. Поэтому пошел по принципу: не мешай машине работать.
Маша
Всем привет!
Sangsin Brake HP1159 - подойдут эти колодки на перед? Прочитала всю ветку, так понимаю, что про них в основном речь идет. Ценник какой-то конский, самый дешевый вариант в емекс 2532 рубля выходит.
А еще мне нужно поменять направляющий суппорта на левом переднем колесе. Это целиком рем. комплект нужно заказывать? Артикул 93740249, правильно? Надеюсь, замена не сложная, а то с колодками вроде разобралась по книжке - всё понятно, а с этой штукой еще не смотрела...
А зачем их менять? Я имею ввиду направляйки.
Вообще ничего сложного просто что бы открутить зависшие болты нужна так сказать грубая мужская сила)
В любом случае для наглядности можно посмотреть у меня как я тормоза чистил, по моему передние болты там 15 задник 13.
https://www.drive2.ru/l/479959091708429011/
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Да, эти колодки из премиальной серии сангшинов- отличный выбор. В комплекте поставляется тюбик смазки контактных поверхностей колодок (кроме рабочей зоны). Направляющие лучше взять оригинал и менять обе стороны, в комплекте всё равно продают только на оба колеса. Смазку для направляющих советую TRW
PFG110.
Ставил недавно Sangsin Brake Hagen GP1159, очень понравилось как работают. Ценник 1020 р.
