Выкипание Антифриза. Какой антифриз для джентры залить?
Майор
Челябинск
Дэу Джентра
Замучился искать GM 93742646, заказал 1940663. 1 л - 310 руб. Якобы концентрат. Стакан неразбавленного бухну, а то дистиллированную воду я уже лил.
Майор
Челябинск
Дэу Джентра
Седой, а почему нельзя? ОД сказал так сделать после того как я воды долил. А что будет-то? Перемешается там. К тому же, говорят, охлаждающие свойства со временем снижаются.:eek:
Поэтому меняется полностью по регламенту к авто.
а почему нельзя
Вода в процессе работы испаряется, концентрация в системе охлаждения повышается, надо водой дисцилированой разбавить, иначе чего нибудь разъест.
Этим лишь сказать и деньги за это взять,при этом ни чего не делая.Всё равно для них владелец авто виноват.:D
не пугай человека)) ничего не разъест даже если систему полностью заправить концентратом...просто будет очень фигово охлаждать, незамерзающая основа плохо проводит тепло, поэтому в составе ОЖ присутсвует вода до 50%, она ж отлично теплопроводит..а концентраты выпускают только для экономии затрат на упаковку и перевозку готовой продукции, ведь проще возить в 2 раза меньше концентрата,чем с водой бодяженный:)
Все с ног на голову поставил же. Тепло отводит вода, а этиленгликоль в составе ОЖ присутствует, чтобы она не замерзала.
И при -15 загустеет, а при -20 замерзнет.
Майор
Челябинск
Дэу Джентра
Ну, мля, совсем запутали. Я же воду отдельно заливал, её в системе больше , теперь чуток концентрата и выровняется (примерно). Машине 1,5 года 31000 пробег, что уже пора менять ОЖ? Вот свечки Denso купил - поменяю (хвалят).;)
Вообще забей, плюс-минус поллитра того и другого свойств ОЖ практически не изменят.
По сервисной книжке же.
ddmit
Казахстан
джентра мт
Возьми g12 обязательно карбоксилатный. Ореометр (так вроде бы плотнемер называется)тоже копейки стоит. По плотности сам догонишь чего долить. Вода со временем выкипает, антифриз остается.
