Выхлоп
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
corvus7, да вроде нет, ТО проходил, соответствие выхлопа евро5.
Неужто мерили газоанализатором?! А тачка в стоке?
Просто у меня токсичность ОГ не мерили при ГТО. Выхлоп на горячую отчётливо пахнет аммиаком.
garfild.by
gentravod152, прошивка сток, да в принципе всё сток, кроме бампера и доп.радиатора АКПП.
У нас гостехосмотр на новых тачках раз в 2-а года. В этом году в апреле меряли.
Pashuta
Ташкент
Кобальт
Треснул катализатор, пробег около 150 тыс. км, трещину видно с обеих сторон. Вероятно трещина возникла после удара. Необходимо обоснование по удалению катализатора или же можно ездить?
Пс. авто не мое, попросили уточнить.
Screenshot_2023-06-23-15-55-38-846_org.telegram.messenger.pngScreenshot_2023-06-23-15-54-13-302_org.telegram.messenger.pngScreenshot_2023-06-23-15-53-45-628_org.telegram.messenger.pngScreenshot_2023-06-23-15-52-54-148_org.telegram.messenger.png
Евгений23
Ravon Gentra
Посмотреть вложение 8089Посмотреть вложение 8090Посмотреть вложение 8091Посмотреть вложение 8092
Удаляй, уже пошло разрушение, пыль летит в цилиндры
Лучше заменить, или удалить пока не поздно.
Добрый вечер комрады. Был вчера на диагностике. Переодически выскакивает чек (на 800-1000км) и тухнет на 100-200. Ошибка по катализатору -низкая эффективность. Загонял проверить датчики кислорода по всем параметрам, думал что какому то кердык приходит, но они оказались в норме(со слов автоэлектрика). Говорит катализатор не забит, но не справляется со своей работой. Дальше фото:
Вариантов исправления немного:
1)вырезать и прошиться на евро 2
2)заменить неисправный на новый или б/у рабочий с разборки(но это кот в мешке).
3) ничего не вырезать и не менять снести ошибку навсегда прошивкой.
Первый вариант не хочу. Бздеть выхлопом вокруг себя и внутрь салона.
Второй вариант рассматривается.
Третий-думаю ничего не прошивать, а попробовать очиститель катализатора через бензин. Не знаю функциональный ли это споспоб али нет.
Я б сам кат оставил, но ДВС прошил бы под ЕВРО-2. В таком случае кат худо-бедно будет очищать ОГ, при этом ЭБУ не будет видеть проблемы и не будет зажигать чек.
Этот вариант не долгий. Кат забивается сажей быстрее и в конце концов будет закупорен.
