последнее отдать просишь.
Я аж прослезился.:cry:
Он поделился, чем мог
Это всё равно что я в теме про шины напишу что купил недорогие но качественные шины, оказались зачётные по всем характеристикам, но как они называются не скажу... ;)
Забыл добавить
Приезжайте - поставлю )
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
Для замены передних амортизаторов надо еще что то заказывать? Крепеж там или еще что-нибудь. Или кроме стоек ничего больше не надо?
Я ничего не стал
Только стойки
На зад заказал ещё прокладки под опору
По моему опыту все остальное ходит долго. ТТТ
TRANSIT
Я кроме стоек менял пружины, слегка подустали,просели. Все остальное по состоянию. Например стойки стаба. Могут закиснуть гайки и придется срезать, но это не точно))). Те же опоры амика , то же смотреть по состоянию. Всякие прокладки пружин, демферы, пластиковые стаканы, редко выходят из строя.
Обслужи обязательно подшипники опор. Там не очень хорошо продумано их уплотнение, мои при пробеге 25т.км. были все в песке, люфта правда не было. Их нужно хорошо промыть-продуть и тотально смазать консистенткой.
Я в 22г. когда снимал по кругу, на передних менял резиновые подушки. По сравнению с оригиналом-оригинал был ниже...Что ставил и не помню, но точно не лемфедер или ка как его там.. Корейца вроде. А подшипники чистые были.
Nepster
Санкт-Петербург
Добрый день!
Дошла очередь до замены задних амортизаторов, выбираю материалы и склоняюсь наверное к фирме Sachs, хочу иметь приближенную жесткость к оригиналу.
Подскажите, читая форум наткнулся на разночтения по артикулам:
В шапке:
  • SACHS 317139 – Амортизатор задний газовый левый
  • SACHS 317140 – Амортизатор газовый задний правый
Но люди ставили другие артикулы (в чем отличия/можно ставить их?):
  • SACHS 318896 – Амортизатор задний газовый левый
  • SACHS 318897 – Амортизатор газовый задний правый
Планируемый состав замены (достаточно ли этого для замены, что лучше заменить сразу и не лезть уже туда), машине ~8 лет - 80 т.км.:
1. GENERAL MOTORS - 96404799 - прокладка бумажная (2 шт)
2. GENERAL MOTORS - 96561747 или 96408290 ??? (есть отличия???) - прокладка под пружину резиновая (2 шт)
3. GENERAL MOTORS - 96561748 или 96457423 ??? (есть отличия???) - прокладка под пружину резиновая (2 шт)
4. ONNURI - GSPD-098, выбрал 96407217 опора амортизатора (2 шт)
5. GENERAL MOTORS - 96561769 - седло-верхн. пружины, задн. (2 шт)
6. Sachs - 318897 - стойка амортизатора, правый
7. Sachs - 318896 - стойка амортизатора, левый
8. Sachs - 900177 - Комплект пыльников и отбойников зад прав/лев
11.02.24 - скорректировал список
andreypavshukov
Поделюсь своим опытом по запчастям.
Я ставил именно с этими артикулами - всё подошло.
Ставил артикул 96408290.
У меня была под артикулом 96561748.
По остальным не подскажу - опоры ставил оригинал, пыльники и отбойники оставил родные.
