Замена катализатора на пламегаситель
Cvadim
Тольятти
Lacetti 1.4T
не перегревал ни разу))) поэтому ничего сказать не могу, пользуюсь торкью с OBD, смотрю на показания торкью, ибо стрелка на КП стоит на одном месте от 83 до 94 градусов... ( больше просто не показывал летом, а меньше не показывал зимой )
значит так же! за радиатором надо следить, что бы пуха на нём в области работы вентиляторов не было на охлаждения ДВС который, обычно на 3-ей 4-ый год из-за включенного кондёра - закипание происходит!:pivo:
Конечно много факторов влияет на "ушатоность" мотора, но в основе всему виной Наш Народный "бензин", как не странно в 150 км от меня в Татарстане - на их бензине тачка просто ЛЕТИТ!)
Кстати, не раз заправлялся в Чебоксарах на Татнефти, а неплохой в целом бензин. Простая арифметика со времён владения Шумой. Заправляюсь в Сарове до полного, приезжаю в Чебоксары, заправляюсь, считаю расход: 6,5л./100км на Саровском бензине. На обратном пути в Саров режим движения абсолютно такой же, только бенз в баке с татнефти. По приезду в Саров расход 5,8л./100км. Чудеса? Отнюдь, разница в топливе.
Cvadim
Тольятти
Lacetti 1.4T
Прошедшем летом заправил 30 литров 95го ТатНефть, раньше только на нём и гонял, потом Лукойл франшиза, затем ГазПром и АвтоДорСТрой, так вот машина вся звенела от бенза((((у нас он как 2-3 года сдулся ТатНефть, на лукойле на 95 просто тачку не узнать - почти ракета, но этой зимой заметил запах серы(((огорчило, ГазПром 95-й очень мягкий, по расходу норм и в жару тянет мотор 1.4 с кондёром прекрасно, а так если джентру сравнивать с лачиком -ОНА ЭКОНОМИЧНЕЕ, особенно на механике в городе, у меня около 11л. в городе стиль средне агрессивный, у лачиков 1.6 около 8.7л-9.5л расход, ладно посмотрим на 104-й бензин, благо в городе проблем с ним нет)))
мне бака 60л. летом с кондёром и 3 человека и полный багажник по трассе хватает на 750км 95-го ГазПром (народного достояния валом жуй там)))))
Добавлено через 9 минут
про Ацетон наткнулся тут:
Ацетон - это оксигенат ( кислородсодержащая добавка). Он не имеет ОКТАНОВОГО ЧИСЛА (попробуйте к стати найти в официальной литературе октановое число ацетона
) в отличие от МБТЭ (ОЧ примерно 118 по исследовательскому методу) и является сильным растворителем! Применение ацетона, как добавки к автобензинам имеет только один положительный момент - очищение камеры сгорания от сажи, кокса и лаковых отложений. Камера сгорания и свечи будут как яйца у кота! Все остальное - только вред: растворения внутреннего покрытия бака (бакелитовое покрытие), все уплотнительные прокладки и сальники быстрее выйдут из строя, возможное растворение пластмассовых втулок и покрытий (если есть по пути подачи топлива). Плохо еще и то, что ацетон не растворяет в себе воду, в отличии от спирта и МТБЭ.
По этому есть изопропиловый спирт или еще лучше МТБЭ (если Вас кислород для мотора или например завести машину зимой интересует) в небольших количествах литр на бак, а ацетон как присадка к топливу, мягко сказать не проффессиональный подход!
Цитата с Википедии:
"МТБЭ широко применяется в производстве высокооктановых бензинов, при этом выступает как нетоксичный, но менее теплотворный высокооктановый компонент и как оксигенат (носитель кислорода), способствующий более полному сгоранию топлива и предотвращению коррозии металлов."
Про Ацетон личные соображения. Быть может стоит его применять ограниченно, заливая иногда 0,5л на полный бак. Сам пока практиковал только присадку влаговытесняющую и ИПС.
Это какая же концентрация ацетона нужна? Чистоганом его заливать?
Добавлено через 10 минут
на полный бак 250-300мл
Cvadim
Тольятти
Lacetti 1.4T
ну это не вся дискуссия, для поднятия октана нашёл вещество) будем пробывать, если чистить мотор и зимой заводиться - то ацетон самое оно!)Вот как с попаданием в масло только!))))
там находились люди 1 литр ацетона лили на 5 литров бенза)))жесть и до заправки_)))) по дозировке нужно ещё учитывать по ходу за какое время будет этот бак искатан, ни раз замечал что бенз через 4 дня уже как будто становиться по октану меньше, то ли парафин - парафинит топливную систему!)))
Нет его в бензине,это другая фракция.Можно добавлять нафталин,для очистки ,но это всё чревато.
ацетон самое оно!
40мл. на 10 литров бензина!:thumbs_up:
Сколько его попадёт при такой концентрации?Масло и должно быть грязным,значит моет в моторе.
Если на трассу!:D
SapientI_SAT
Moscow
Постоянно воздухом продуваю ( 8 Атм), да и сетка москитная на радиатор спереди натянута, проблем с пухом не было.
А вот у коллеги чайника, между радиаторами уже войлок был, пришлось снимать и чистить вручную, на фокус 2...
Я летом примерно раз в неделю-две керхером промываю, обычной водой под разными углами. Пока тоже вроде норм. Главное не затягивать.
