Замена масла в КПП!
mika
воронеж
Daewoo Gentra, Optimum MT
Собираюсь на выходных менять масло в МКПП. Масло взял NESTE GEAR S SAE 75W-90 GL-4, прокладку новую так же приобрёл. Нужно ли использовать герметик, или можно из без него обойтись?
я себе такое же залил,прокладку старую оставил(состояние было отличное) тока обезжирил все перед установкой.
Если прокладка новая оригинальная не надо никаких герметиков
P.I.V.A.S.
Здорово зема, я ставил с герметиком, но ребята писали, что можно и без него.
С герметиком ставят некоторые люди не оригинальные прокладки. Ибо жесткие они и плохо герметизируют поддон
Добавлено через 34 секунды
Большинство кто ставил оригинал - делал это без герметика
Оригинальная из паронита - без герметика ставится. Неоригинал - все из картона с пропиткой. Герметик нужен иначе сопливит, пройдено уже на Опелях, Шевроле и Джентре.
Geolog_36rus
Comfort MT+
mika
воронеж
Aleb
в мороз на родном при заводе трогалась вперед,а на этом нормально, стоит на месте и скоростя немного помягче втыкаться стали.
У меня на родном, в мороз -8, рычаг КПП ломом было не свернуть, пока не прогреется. Сменил на Ликви, стало все нормально переключаться в мороз, откатал на нем 50 000. Недавно сменил масло, залил АТF, все прекрасно работает, без нареканий
primus
Ростов на Дону
А шайбу медную под контрольной пробкой надо менять? Размер какой у неё?
Надо спецовую заказывать или можно подобрать? Каталожный номер знает кто?
