Сибиряк
- Иркутск
- Daewoo Gentra, Comfort MT
Фото канистры можно?
Для нашего коробаса вот это лучше подходитХЗ, у меня не норм. Присмотрел вот эту жижу: Масло трансмиссионное CASTROL Syntrax Universal Plus 75W-90, 1л. По отзывам вроде отличная, только недешевая(почти 1тыс/л)
Дата производства на банке сверху на фото есть, лазером нанесеноДата производства какая? на дне код есть!
Такая же канистра,заливал на днях в Спарк,все отлично,передачи одним пальцем включаются.[/IMG]
Много проехали на atfДва раза менял масло в коробке и каждый раз ставил новую оригинальную прокладку. Сейчас залито ATF. Ничего не подтекает. Конечно при смене есть неудобства, но по мне раз в два года совсем не критично.
Может и я бы, не лез туда вовсе, по крайней мере до 100 000, если бы на заводе залили нормальную жижу
На данный момент суммарно около 80 000 км. Примерно 12 000 км назад при очередном ТО, третий раз сменил масло в КПП, залил опять Энеос АТФ. Проблем никаких, все устраивает.Много проехали на atf
