Замена свечей зажигания
имеется характерный нагар вверху по контуру, кто говорит что это от пробоев, кто то говорит что это норма
Прорыв газов через изолятор, ничего страшного.
Какой прорыв? Это же последствия коронного разряда, обсуждалось уже. Короче нормальное явление.
И пробег на свечах чуть более 25 ткм , не стоит ли все таки ограничится уменьшенным интервалом в 15 тыс по рекомендации, так как зазоры даже визуально ьолтшеваты
У меня на новых Денсо зазоры были 0,85мм, на них же после 29т.км. пробега 1,0мм. Номинальный зазор должен быть в пределах 0,8...0,9мм. Соответственно больше 30т.км. свечи лучше не заезживать, хотя бы подбивать зазоры до 0,8мм. А вот менять ли раньше спорный вопрос... В принципе, случаев пробоя катушек на пробегах менее 50т.км. зафиксировано не было, ИМХО замена каждые 30т.км. это уже с примерно 2-ух кратной перестраховкой.
У меня щупов нет, но визуално зазоры сравнивал у новой и той что была, дак у одной свечи зазор был чуть ли не в два раза больше чем у новой , может топливо г хз, но лью 95 , обычный , без присадок там типа экто или вилпавер. Завтра возьму на работу точно промерию.
Просто слышал что от шеловского бенза с присадкой свечи любят быстро прогорать. Знакомый утверждает что у него иридивые за 15 сгорают
Ну, на глаз это на глаз, понятно что больше, но лучше для статистики замеряй.
Всё возможно, хотя не возьмусь это однозначно утверждать.
Ну в два раза это я конечно перегнул)) чуть больше 1 мм
Не. Я езжу на шелле, 2/3 заправок лью обычный 95, 1/3 "V-Power". Со свечами всё норм.
Померил, все не так уж плохо, на одной 0.95-1 , остальные три 0.9.
виктор1947
Лермонтов
DED53
Романово Алтай
лада Веста
ребята, а что будет, если зазоры сделать 0,7 или 0,75 ? на дольше зазора хватит?(не выделываюсь! двойка по электричеству)
хз как в реальности) но теоретически - зазор меньше, меньше сопротивление, так как там изначально напряжение чумовое(25 кв чтоли), то будет и чумовой ток, не знаю как на счет искры, но прогореть все это дело должно быстрее в таких условиях.
