Замена свечей зажигания
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
Как ты это оценишь и отличить? В любом случае, когда идут следы от пробоя(мелкая паутинка) свечи надо менять. Или потом поменяешь катушку...
Ну если паутинка на изоляторе это явно пробой ,микротрещина.
Свечи меняю вовремя и другим советую,но некоторых не переубедить,и среди моих знакомых,надеются на авось,анаже заводится и работает хорошо значит все норм.
Все последние свечи я менял не по тому, что там нагар был дикий, или зазоры уходили сильно, а по причине постепенного выхода из строя изолятора.
сам предпочитаю НГК в-лайн.
Вообще странная логика. У свечей разваливается изолятор, и, несмотря на это, продолжать их же ставить?.. Странный мазохизм.
Китайский иридий опять показал 0.8мм, как будто только отрегулировал зазор. Свечи были поставлены в сентябре прошлого года. Зазор не ушел ни на десятку.
Т.е. ты хочешь сказать, что мне нет необходимости ревизировать Торчи на ТО-6 (75т.км.)? ОК, спс за инфу, значит и не полезу. Тем более, что ТО-шничать планирую как всегда по возвращении с Чебоксар, вхлам уставший, голодный и злой.
Rezkiy
Представляешь-так бывает... Предпочитаю NGK, а последние две замены были на Денсо... Потому что в сервисе обслуживаю. И представляешь? Денсо тоже со временем прогорает. Но если торч и правда о заживает у вас по шестьдесят-восемьдесят тысяч, то я только рад. В моем случае и в джимни, и в ссангйонге свечи стоят в глубоких колодцах и не выхаживают столько
Сначала появляется синий поясок, потом коричневый (прорыв газов), потом это усугубляется, потом ночью начинаешь замечать микро пробои изолятора, тогда меняю свечи чтоб не убить катушку.
Да будет тебе известно, но коричневый поясок это не прорыв газов, а следы коронного разряда:
https://autozona54.ru/statyi/polezno-znat/nagar-na-svechakh-zazhiganiya-koronnyy-ra.php
https://www.youtube.com/watch?v=mvWTuJx5XPA
Собственно из-за коронного разряда и прижариваются к изолятору
частицы масла ,пыли
Катушки дохнут судя по отзывам у любителей ездить на обычных свечах по 60т.км.+ Основная версия, это увеличенные зазоры.
Если ты о коричневом поясе - то это следы масла и резины, насасываемые на изолятор из-за электростатики. Это НЕ прорыв газов. Мало того, что сами производители об этом статьи пишут - тут понятно, могут и наврать - но энтузиасты разрезали вдоль пополам такие свечи с коричневыми поясками и внутри они были девственно чистые.
А вот трещин и пробоев изолятора у меня на Денсо замечено никогда не было.
Алексей Мордовия
Саранск
Свечи на которых есть прорыв газов выглядят по-другому,там есть следы копоти ,ведь в цилиндрах не ржавчина рыжая.
Электроды свечей при нормальной работе коричневого цвета
professor_09
Stalingrad
Daewoo Gentra, Comfort + MT
Как померил ? Китайский иридий с канавкой (боковой электрод с U-образной канавкой) . Если мерить по верх канавки то щуп на 0.8 не лезет . На рисунки упаковки нарисовано что искра попадает в центр канавки ,но мы же не дураки и знаем что пробой происходит по наименьшему расстоянию.
