Замена свечей зажигания
YuriyRus, Нету брака ни в денсо ни в НЖК. Если замена будет раз в 20 тыщ, пофиг какие свечи, бери любые. У меня денсо стоят, проблем нет.
У Денсо попадается брак, несколько свечей оставил, кому интересно приезжайте покажу.:mad:
FryaBoy
Ravon Gentra, Comfort MT
Нжк промахнулись с расчетами для турбо опелей... У свечей изолятор отрывало и это было черевато задирами, привет капиталка. Потом выпустили новые, поправили свой косяк. Иридиевые правда.
YuriyRus
Ставрополь
Ravon Gentra, Comfort MT 2017
Почему раз в 20, а не раз в 30, как по регламенту?:scratch:
Добавлено через 7 минут
В чём конкретно заключался брак?
Насколько этот брак, если его не выявить перед установкой таких свечей опасен для движка?
стояли у меня и денсо и нжк по 30000 +- ,сейчас уже 50000 торч стоит иридиум ,замена не просится,проверяю иногда ,думал хрень ,ан нет ,ходят и ходят ,да к тому же с гбо ,теперь мне эти денсо и нжк по боку
Речь об этих ТОРЧ: Torch DK7RTCU ?
YuriyRus, Чем чаще тем лучше. Я лично раз в 20 меняю, масло в акпп раз в 30. 30 тыщ свечи ходят, но есть прецеденты образования большего размера между электродами, что в свою очередь ведёт к выходу из строя катушки зажигания оно тебе надо?
Свечи производятся под конкретное тех задание на новый мотор для производителя в данном случае Кия, или подбирается из уже выпускающихся в ассортименте. Если фирма Кия не верно дала расчёты для производства свечей, или подобрала не верно из выпускающейся продукции, то в чём вина НЖК?
FryaBoy
Не помню про какие свечи шла речь ( про те, что шли на конвейер или те, что подбирались из каталога) , но они были иридиевые, под турбо мотор. Соответственно логично предположить какие они должны были выдерживать нагрузки. А не так чтобы сыпался изолятор . Но результат печальный. Из источника был намек что вина в данном случае была нжк. Возможно все было так , как Вы описали в своём примере и беда только в неверном техзадании...
YuriyRus
Ставрополь
Ставил наподобие иридиевые тока Китай-брал в Юлсане.
