Замена тормозной системы на более мощную.
Просто блок АБС под 30 тыщ стоит новый, дальше продолжать ? :D
такие вещи только с разборки, там ценники куда гуманнее.
значит все сводится: снял старый. поставил новый ,покачал и поехал ,
Что-то сомневаюсь... надо искать распиновку самого ЭБУ Delphi. Если в нем есть контакт который сотрудничает с АБС, то может и заработает (при условии что от него еще и идет провод на АБС).
Из-за других мозгов, у нас даже схема включения вентилятора немного отличается от Лачетти.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
если тебе не трудно скинь фото своего блока абс .. я думаю что все будет работать как нужно. если один заменить на другой .
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Я с удовольствием бы вкрячил обе,но хотя бы что то из них.Много раз они меня выручали,особенно ESP. Трекинг тоже нужен,колёса прикатались и при старте иногда посвистывают,особенно в поворотах при ускорении.А зимой ещё полезнее.
Ща фото нет, но там Teves. Сам подключался к нему через Chevrolet Explorer. Тут вопрос не в блоке АБС, а в мозгах двигателя, а вот они совсем не такие как на Лаче...
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
так а при чем тут мозги к блоку абс .? они на лаче не пересекаются .если стоит тевес ,ставиш тевес с трекшеном и все работает .
То есть блок управления АБС независим от ЭБУ двигателя? Если это так, то гемора с заменой должно быть минимум. Ну а уж тормоза прокачивать, это мы умеем!
А очень даже причем. Принцип TCS основан на сбросе газа мозгами двигателя тогда, когда АБС дает ему команду. То есть использован принцип измерения скоростей вращения колес. Только АБС срабатывает когда мы давим на тормоз. А TCS работает просто на данных от блока АБС когда передние колеса крутятся быстрее задних, или даже просто разница в скорости двух передних колес. Тогда мозги двигателя ограничивают подачу топлива. Но ! Мозги двигателя Лачетти изначально прошиты под такую опцию, достаточно только сменить блок АБС. У нас же мозг двигателя может и не знать о функции TCS. То есть сменя блок АБС на правильный, он будет пытаться дать команду мозгам двигла, мол скидывай обороты, а тот ничего делать не станет. Надеюсь понятно разжевал :)
А мозг АБС с мозгами двигателя пересекаются по одному проводу, ты сам на драйве схему выложил.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
на некоторых моделях лачиков , мощги частично пересекались с абс . там стоял датчик не ровной дороги ,он был завязан и на абс и на эбу . работала эта штука. типа на пропуск зажигания по езде. по неровной дороге. датчик посылал сигнал в эбу что дорога не ровная и эбу корректировал настройки . за свою бытность владения тазиком еще ни одну лачу оборудованную данным датчиком не ровной дороги не встречал .
блок абс с ткс отслеживает скорость вращения ведущих колес и при превышении одного колеса относительно другого на 11 км ч . блокирует его тормозом . , ни каких команд на сброс газа он не посылает , так что работать она будет на вашем авто ни чем не хуже чем на лаче.
если есть интерес можем совместно пройтись по распиновке вашего жгута проводки абс тевес и сравнить ее с лачиковским жгутом блока абс .
