Замена тормозной жидкости (ТЖ).
m727a
Тула
Всем, здравствуйте.
При замене тормозухи один малознакомый мастер категорически отговаривал, и в итоге отговорил прокачивать жижу для сцепления. С его слов на Лачетти и опелях он сталкивался с ситуацией, что после прокачки начинало недожимать сцепление, что лечилось только заменой цилиндра...
Кто может прокомментировать, кто сталкивался? Или прокачать самому и не заморачиваться?
Кто и как часто прокачивает сцепление?
Я один раз прокачал на свою голову.
Пришлось пастой притирать штуцер, через него сопливила тж
besand76
Батайск-Азов-Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Всем, здравствуйте.
Было такое, при замене жижи, года 4 газад. Устранили там же, дополнительной прокачкой, минут 20 на это ушло. Просто нужно качественнее прокачивать, а мастеру, похоже, было просто лень возиться.
YuriyRus
Ставрополь
Ravon Gentra, Comfort MT 2017
Устранили там же, дополнительной прокачкой, минут 20 на это ушло. Просто нужно качественнее прокачивать.
Что это за доп. прокачка в течении 20 минут? Прокачали опять жижу по кругу и в сцепе? "Качественнее прокачивать" - т. е. воздух не везде вышел?
Всем, здравствуйте.
В сцеплении как раз больше продуктов износа, так как работает система чаще самих тормозов. Если регулярно обслуживать, проблем нет с прокачкой. В основном проблемы начинаются когда уже под изнашиваются цилиндры.
YuriyRus
Ставрополь
Могу с сожалением констатировать, что за 5 лет сцепу ни разу не прокачивал. Знаю, что сам - неумный, упустил этот момент...
Какова вероятность по вашему опыту нарваться на проблему со сцеплением при его прокачке с такими обстоятельствами обслуживания?
Не велика вероятность, но обслуживать нужно.
YuriyRus
Ставрополь
Спасибо. Будем прокачивать. Тормозуху менял с момента покупки 2 раза примерно раз в 2,5 года.
Жидкость в сцепе, я так понял, никак не циркулирует, и там так и стоит старая с продуктами износа..?
Если после прокачки заключит сцепление, как лечить?
При исправном приводе сцепления, проблем не возникает при замене тормозной жидкости.
besand76
Просто заново прокачали сцепление. Даже на яму не заезжал. Возле ворот сервиса. Тормозе не трогали.
Имено в этом смысле "качественнее прокачивать"
С тех пор больше не лазил ни в тормоза, ни в сцепление.
