Замерзает сцепление
Существуют тормозные жидкости для северных районов. Если у вас холодно смотрите в их сторону.
besand76
Батайск-Азов-Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Что заливал?Просто мерзнит жидкость,меняй снова.Если есть остатки поставь на мороз и посмотри текучесть,поменяеться значит меняй.
Как она может мёрзнуть? Какой бы мороз не был, не будет под капотом минусовой температуры. По крайней мере не при минус 30-ти.
У меня мерзнет,сцепление становится вязким и когда отпускаешь педаль она назад идет не охотно(нет давления в ногу).Но это когда за 30,и именно на ходу замерзает,на трассе,даже с закрытой рожей.На фиате так было и сейчас на четверки черри,колом конечно не встоет,но становиться не приятно,при резком нажатии думаю может что то сорвать или лопнуть.
besand76
Ну, может быть, я с замерзающим сцеплением не сталкивался. Главное, чтобы автор отписался о причине, когда выяснит в чем дело.
besand76
Ну в вашем регеоне естественно.
Ну да, хотя масло в коробке густело. Сейчас, после замены, вообще замечательно - заводится так, как будто коробки вообще нет. Легко, свободно и без рывка вперёд. ?
