Защита картера
Да, по оригинальному номеру и искал
jonni
Можайск
В экзисте брал вот такую-sheriff 06.2461 цена 1 782,08 р.Написано что для джентры
Ставил в автосалоне защиту Фатер (по бумаге) 2700+500 установка. Закрывает почти весь моторный отсек снизу, но даже с ней следы брызг на ЭБУ. Думаю сильно париться на этот счет не стоит. http://savepic.org/7185325.jpg
_Pavel_
Новокузнецк
Ребята подскажите это нормальная защита?: http://img.exist.ru/img.jpg?Key=0321...0&MethodType=8
Это самая дешёвая из всех (себе брал за 1200р), толщиной не блещет - всего 2 мм, пару раз "присаживался" ей - вроде не загнул, удобные заглушки для замены масла, спереди фартук не большой, не как у некоторых практически до бампера.
У меня такая. Толщина тоже около 2мм. Было несколько очень жестких контактов:mad:, но как ни странно, ни разу не рихтовал (например из за смятия до силового агрегата и дребезга об него). ИМХО фартук спереди не обязателен. Без него например лампы ДХО легче менять. Зато на моей нет технологических лючков, и для замены масла приходится снимать защиту.
nlo_oln
НефтекумСК
Gentra SX6 baked milk
Походу и у меня такая. Не всматривался.
Но, сцуко, такие спецы в городе, что при скрыпе при переезде неровностей брали и тупо монтировокой правили защиту. В итоге она у меня клиренс уменьшился на величину горбов от действий монтировки. )
Заехал в другой сервис, парниша увидел, что сервисники не выставили защиту по резиновым прокладкам. Оттуда и скрып. Ёпта.
Исправили. Но того мудака с другого СТО я запомнил. Урод понтливый.
Поэтому то я имея возможность обслуживать и ремонтировать авто своими силами, стараюсь избегать сервисы. Ну не доверяю я им, и все тут. Слишком часто слышу от других людей нарекания в адрес сервисов и особенно официалов. Но все равно приходится ездить на шиномонтаж, сход-развал, мойку (зимой), ну и когда кондей на..нется придется еще и на заправку фреоном ехать. А защита у меня тоже скрипела из за контакта закладной гайки с рычагом подвески. Установка самодельных усиленных закладных решила этот вопрос.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
После ремонта генератора начала скрипеть защита. В первый день вообще не было ничего, потом при поворотах, теперь постоянно как на телеге едешь:D
Помню где-то писали как решить проблему, но в теме не нашёл. Так понимаю задние U-образные пластины мозги парят? Как их выставлять? Дилер много раз снимал её, но такого ниразу после них не было.
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Просто ослабь задние болты защиты и протяни по новой посильнее для начала.
