Жор масла после удаления катализатора
big-town
Заволжск
Тоже не понимаю решений "просто удалить каталик". Ну ведь без него реально воняет выхлоп.
Весь ваш катализатор работает только на холостых. При хорошем газе давление в выпускной системе поднимается на порядок, а то и несколько, кратно увеличивается скорость газов, тупо нет времени на реакцию.
На повышенных оборотах кат особо и не нужен, ибо СО и СН в % соотношении значительно меньше, нежели на ХХ.
@gentravod152,с учетом того если 10к наезжаешь за 3 месяца и цены на маслицо,литр на 1000 нормально так вдарит по карману.Нах такую машину,без трусов оставит:)
Вот этот появившийся масложор вообще влияет на что нибудь в целом?
Конечно влияет. Масло же не просто так улетучивается, оно горит. Значит, больше нагар на клапанах и свечах, быстрее забивается сажей масло, быстрее залягут кольца. В моменте ты этого не почувствуешь никак, но проблемы с двигателем безусловно начнутся раньше.
виктор1947
Лермонтов
Убрал противодавление - разбалансировал систему впуска-выпуска
А зачет 4х тактному двигателю противодавление?Нужно только перепрошится на Евро 0, ЭБУ в таком случае все сделает для нормализации смеси и никакого масложора не будет
А что смесь влияет на масложор?
Не буду в ночь писать какой сейчас масложор на моей Весте, скажу лишь только: забей. Пока литр на тыщу пороть не начнёт - нет смысла о чём-либо переживать.
Сегодня Джентра заезжала мотор бензонасоса заменить, пробег 700т.км, расход масла 1л на 1000км. Жрёт уже давно.
Прошивка в расходе масла не поможет.
У меня всё очень похоже, только пробег на один нолик меньше. ;)
У меня пробеги в год (если без югов и морей) выходят около 15т.км., масло я лью недорогое. Т.е. по части денег пока не напрягает. Но что-то делать надо, может к весне накоплю на капиталку.
И ты скажешь после этого что нашь автопром надежен?!70к и надо капиталить.Ларгус 1.6 106л 90к начался жор масла.
А в мороз -22 бенз потек со штучера(быстросьема) на двигателе,там не какой отзывной по этой трубки нет?
Александр 34
Волгоград
Daewoo gentra comfort Mt
Ну возможно можно попробовать перепрошить, другую какую нибудь прогу залить... Читал статью... Типо не правельная смесь может буть, бензин не згорает полностью и смывает маслянную плёнку...
