Жор масла после удаления катализатора
zohan1
Катализатор удалил давно. Машина поехала немного шустрее с низов.
Расход масла не изменился.
У автора проблема явно в чем-то другом.
Возможно необходимо было перепрошить мозги после удаления ката.
Александр 34
Волгоград
Daewoo gentra comfort Mt
Перепрошивал...
Установку штатного кат коллектора ,так и не рассматриваете как вариант?
У меня старый Спортейдж, но евро 3 американец. Вместо кат- коллектора поставил длинный коллектор от версии евро 2, вторую лямбду вкрутил в резьбу для трубки егр через обманку. Вместо нижнего ката вварил жвберный пламегаситель. В прошивке ничего не менял, чек по лямбде иногда, редко-редко загорается, гашу елм-кой. Стало только лучше, хотя катализаторы были в нормальном состоянии. Никакого масложора не наблюдаю.
zohan1
Максим, много же людей кто вообще поставил паука (правда он бестолковый в части прибавки мощности), никто же из установивших его не жаловался вроде на появление масложора.
Так может всё-таки дело у автора не в отсутствии каталика?
Ну во-первых много это сколько? Человек трёх на форуме помню, а это вовсе не много.
Во-вторых, не жаловались на масложор - это не означает, что его нет.
В третьих, невозможно сравнивать совершенно разные случаи - разные варианты поамягасителей, разное масло и разную манеру езды.
И прошивкой это не устраняется, прошивка только для отключения второй лямбды. Дело в настройке фаз ГРМ на определенное противодавление от выпускного тракта.
Александр 34
Волгоград
Начинал с малого так сказать со смены на другой пламягаситель(воронкообразный) Попробую ремонтный каталик вварить или забью на это пусть жрёт понемногу...
С мотором точно всё ок. Употребление масла началось сразу после удаления ката. (Он был целый, до расхода масла не было!)
"После того" не означает "вследствие того". Ищи реальную причину, иначе так и будешь менять все подряд.
Не, ну если трудности любишь и денег тьма...
ol4ern71
Comfort MT
А может дело в масле и самовнушении на некоторые бренды или может допуск,масло во многих случаях горит из за палева,либо оно не подходит.
Александр 34
Волгоград
Не не в масле точно! Единственное попробую поменять на 5w40 щас как раз время замены подходит. (Натыкался в просторах интернета что проподает у некоторых расход масла)
