Звуковой сигнал
2852 43RUS
Daewoo Gentra Comfort MT
Всем привет! Достались вот такие дуделки,может кто сталкивался?На коробке ни слова по русски.Надо ли реле,не надо...Какая потребляемая мощность...Подскажите что можно придумать,а то устал со штатным.
Судя по схеме подключения и описанию - подключается через реле и предохранитель 10А
Собственно что у нас штатно и имеется
Единственное что смущает - проводку на саму дудку он просит в 2.5 мм2
Думаю что наша проводка меньше сечением
Добавлено через 4 минуты
Кстати, fiamm часто идут в оригинале на многие авто
2852 43RUS
Т.е можно ставить только провод от реле к сигналам посмотреть и если он меньше по сечению заменить на 2,5 ДА?
А так то как фирма fiamm норм нет ни чего не слышали про них?
И штекер подключения придется резать паять у нас штекер не такой вроде..
Менять штатную проводку не следует
Лучше поставить доп.реле
Штеккер можно не резать, а подключить доп.проводку чуть выше него. Штеккер заизолировать если штатный сигнал будет отключен, но некоторые при наличии дополнильного оставляют штатный.получается три гудка
Ну если предохранитель заложен на 10 а то в принципе ничего дополнительно я бы не ставил, проводка должна быть уже рассчитана на определенный ток.
2852 43RUS
Спасибо понял. Буду делать.
2852 43RUS
:D:D:D И смех конечно и грех! Сегодня впервые за два месяца залез под капот посмотреть что да,как с сигналами делать о которых выше писал.
1:
Это вы поторопились.Там провод на сигнал не то что 2,5 там 1,5 не пахнет 0,7 походу
2: Вентилятор радиатора почти отпал!!:D На двух нижних болтах держался два верхних куда-то пропали..
Добавлено через 8 минут
Вам не сложно хотя бы схематично нарисовать куда и как ставить доп реле ? А то жалко выкидывать эти сигналы...
Да на картинках от сигнала все нарисовано
Релюшку прикрутил под капотом у расширительного бачка (кому где удобнее)
Управляющие сигналы 85 и 86 на реле взял со штатной проводки (врезался суть выше штатного разъема)
Пред на 20 а навесной
Штатный сигнал оставил
Короче в три дудки дудит ))
Таки образом нагрузки на штатную проводку нет
Силовая линия идет на сигналы от акб через предохранитель и реле
Добавлено через 39 секунд
2852 43RUS
Schmidt, Спасибо ОГРОМНОЕ!!!
Так реле то новое брать надо да?
