Ацетон в бензобак
zohan1
Долго изучал этот вопрос и вот решил попробовать.
Значит пробег у меня 54 т.км., масло меняется каждые 7 тысяч, а то и каждые 6, фильтр топливный меняю раз в 15 тысяч.
Купил канистру ацетона (ГОСТ), шприц 50 мл., перед заправкой залил 200 мл. в бак, и сразу же заправился до полного. Проехал по трассе 350 км, ну скажем так разницы особой не увидел. Приехал, поставил машину, отметил НГ. А вот сегодня сел, покататься по городу, разницу заметил - трогается с первой легче и мягче, двигатель как-то тише чутка работает, приемистее стал, особенно после 3 тысяч оборотов.
Бензин 95-й.
Какие же минусы???
Если то, что он разьест топливопроводные трубки - так я купил 5 литров в пластикой канистре, ее то не разьело за 4 месяца с момента розлива на заводе.
Забьет форсунки шлаком? Думаю, это только если на старом грязном движке и то, если сразу дозировку лить большую (свыше 0.5 литра на бак).
Ацетонщики, поделитесь впечатлениями, я не пойму где же минусы??
Канистра у тя поливиниловая, а уплотнения и патрубки - из сортов бутилкаучука. Совершенно не факт, что они одинаково стойкие. Впрочем, концентрация ацетона там, на мой взгляд, слишком мала, чтобы что-то сильно повредить.
После пьянки на машине всегда особенное удовольствие, особенно когда не на работу едешь, а катаешься.
Ни минусов, ни плюсов особых нет. У ацетона октановое число выше, чем у бензина, зато теплота сгорания ниже. При концентрации 1:300 влияние его на работу двигателя следовое, на уровне самовнушения. Влажность воздуха влияет сильнее.
Но воду в безобаке он свяжет и позволит ее постепенно выжечь.
И при постоянном применении ме-е-е-едленно будет отмывать те отложения, которые нерастворимы в бензине.
zohan1
Не пью вообще, по городу сегодня ездил, однозначно могу сказать, что есть положительный эффект в динамике разгона. Должен же быть какой-то отрицательный момент
Пока не измеришь инструментально - ничего ты не можешь сказать "однозначно". Я сегодня тоже катался после НГ - машина прет, как танк, по сравнению с пятницей-вечером, а я ничего нового не заливал ;)
Я же говорю - теплота сгорания ацетона в полтора раза ниже, чем у бензина, хотя ОЧ почти 150. Чем больше вольешь ацетона - тем меньше работы сможет совершить двигатель.
Так что у тебя приемистость повысилась на какую-нибудь десятую долю процента, и на две десятые процента вырос расход.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Купить чистый ацетон в России не позволяет закон, можно только 60% раствор, что будет остальные 40% не известно. Теплота сгорания ацетона на 25% меньше бензина, хотя октановое число 100 (но это чистого, а мы имеем 60% раствор) , моющие свойства лучше бензина, но хуже бензолтолуольной смеси (растворитель 649). Если хочется поднять моющие свойства бензина надо не ацетон бодяжить а заливать фирменные бензины (ультимейд, экто, джи-драйв, эволюшн и т.п.), с бака выходит +60 руб, зато получаете действительно моющую присадку.
Aleb
При всех вышеперечисленных недостатках есть плюсик - одинаково хорошо растворим и в бензине и в воде, так, что как осушитель топлива вполне подойдет, а насчет остального, спорно, каждый решит сам, как употреблять.
Уй я тебя умоляю. "Закон".
Ацетон, осч (фас.0,8кг) 380,00 руб. л
Ацетон, хч (фас.0,8кг) 450,00 руб. л
Ацетон, ч ГОСТ2603-79 (фас.0,8кг) 280,00 руб. л
Ацетон, чда ГОСТ 2603-79 (фас. 1л=0,8кг) 300,00 руб. л
Приезжаешь и покупаешь. Только поскольку это прекурсор - паспортные данные записывают.
And
Периодически заливаю в бак ацетон в пропорции 1-1,5%, минусов не обнаружено, топливной коррекции нет на бензине и это с пробегом более 160т.км.
Я эпизодически заливаю в бак перед заправкой до полного 0,5л. ацетона. Изменений в поведении авто не обнаружено.
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
Как страховка от воды в бензине - пойдет...Ну, и легкий очищающий эффект имеет место...
