Аккумулятор на Gentra
Рефрактометр лучше для этих целей подходит. Он точнее + можно обслуживать AGM АКБ, в отличие от поплавкового + еще спирт, антифриз и еще что-то меряет.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Тут можно поспорить насчёт точности, простой поплавковый с грузиком определённой плотности всегда всплывёт в жидкости на определённый объём, это ещё Архимед заметил. Рефрактометр измеряет не плотность, не концентрацию, а разность скоростей света в пограничных средах и для выведения данных о плотности или концентрации нужны поправочные коэффициенты, которые сильно зависят от химической чистоты измеряемой среды. Электролит (раствор серной кислоты) порядочно меняется в течение эксплуатации из-за растворения и химического соединения довольно агрессивной серной кислоты.
@Kuper, так то оно так, но мой ареометр показывает плотность ну очень приблизительно, несмотря на простоту конструкции. Поплавок видимо просто задевает стенки и не всплывает как должен, несмотря на то что он и стенки из стекла и по идее там сильного трения быть не должно. Интересно, а ареометр с несколькими поплавками не точнее будет?
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Пока новый будет давать заявленную точность. Ареометры, имеющие пластиковые детали, имеют небольшой срок службы из-за нестабильности материала. Запаянный стеклянный поплавок со свинцовым грузиком будет точен долго, если не разобьётся.
Сибиряк
Иркутск
Свершилось! Померла родная АКБ Делкор, 13 г.в. Причем внезапно, как большая часть заводских джентрабатареек. После простоя в несколько дней при попытке завести все потухло. Замерил напругу - 10.3 В. Ок, ставлю на зарядку, сутки держал. Поставил, легко завел, никуда не поехал, клемму скинул. На следующий день история повторилась: 10.5 В. Короче, неделю проверял: заряжается, за сутки просаживается. При покупке нового приняли его за 700 рублей.
Вечно только синее небо над головой, но 12 лет для АКБ это шедеврально
12 лет это ваще супер, у меня АКБ сдохнет в разы быстрее из-за режима рекуперации, который при нормальной езде довольно часто отключает зарядку и берет электричество из АКБ вместо генератора, немного разряжает его и потом подзаряжает при езде накатом. То есть тратит ресурс АКБ для уменьшения расхода/выбросов на какие то крохи(а может и не крохи, хз не тестировал).
Родной 13 гв пока живой, ТТТ)
