АКПП на Дэу Джентра
Пока своими глазами стольник не увижу - от участия в дискуссии отказываюсь.
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
Судя по прописке, в пробках мало вероятно появление таких цифр, город не такой большой по сравнению с МСК.
Ну а на трассе надо топить, и прилично. И по нарушению ПДД, и по времени. И коробка к тому времени уже должна быть на рабочей температуре. Ибо прогревается она не быстро, даже летом.
Уже выкладывал ссылу на обработанные данные с эльма - могу ещё раз отсветить.
Всё совершенно по честному. В самом конце есть скрин со 108 градусами. Если не забуду - ещё сделаю.
https://www.drive2.ru/l/10378297/
Это не самая высокая температура, из выпадавших, но и среди них прям ужасных не было.
Могу только предпологать, но думаю что защита срабатывает уже после 120-125 градусов, утверждать сие не берусь.
Есть задумка установить реальный датчик темп. О.Ж. АКПП, ничего особо сложного нет.
Но по времени может как всегда не получиться... камера вон третий год не установлена.
Добавлено через 7 минут
В целом коробка нравится и особых проблемм пока не доставляла.
Добавлено через 4 минуты
Кроме своевременного Т.О., частичной замены масла на 35 тыс, и расход выше чем на мехе.
Хотя это и проблемами не назовёшь, это жизнь её )))
У мну вообще подозрение, что случаи с выпадением 6-ой вследствии типа перегрева надо копать глубже. Может там какие другие неисправности, например проблемы с блокировкой гидротрансформатора, что ведёт к перегреву, а выпадение 6-ой уже как следствие.
ЗЫ Ну как вариант.
Я разговор веду к том, что доп.радиатор нужен не всем. Вот мне например он на хер не нужен, т.к я в Мск тошню 80 и на дачу когда еду по М4 больше 120 не даю, и то щас Дон перегружен так, что и 120 не едешь. Вывод, надо тебе оно, ставь, но мне не треба. Да и вечно я на Джентре гонять не собираюсь.
Плюсуюсь. Я вроде бы чел рукастый и давно бы мог доп-радиатор самостоятельно инсталировать. Вот только до сей поры не было в нём нужды, т.к. с перегревом коробки, при своей эксплуатации, я не разу не сталкивался. Лучше я буду ATF чаще менять, от этого точно будет польза.
gentravod152, Кстати, имел честь сегодня закатнуться с Торком, который показывает уже температуру АКПП на своем авто. Ехал со средней скоростью 80 км/ч. Проехал 40 км, иногда по ТТК давал сотку. Вот такой результат измерений температуры масла у меня вышел при подъезде к дому:
Mixali4, Спрашивается, и на хрена мне Ваш радиатор с термостатом???
AK bars, Да не помню, около 20 тыщ км наверное
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
А эта штука постоянно тем-ру показывает? Осталось по трассе посмотреть в длительном движении с разрешенными 125 км/ч...
coronamark2, Постоянно показывает. На неделе на дачу поеду, проверю по трассе, как раз будет платный участок по М4 Дон с максималкой 149 км/ч.
