АКПП на Дэу Джентра
Woronanton
Оренбург
Ravon Gentra, Optimum AT 2017
Да у меня и защита ещё не стояла.Эта вибрация именно от двиготеля при влюченом режиме,идёт нагрузка,как будто на механики поставить на ручьник включить передачу и отпускать совсем немного сцепление.И ещё при включении диапазона происходит небольшой толчок,стою держу на тормозе включают драйв машина как-бы пытается ехать ,дернится (хотя нога на тормозе)и пошла мелкая дрожь.
Это проявляется только на холодную, когда машина (а точнее АКПП) прогреется, то всё норм.
В этом плане автозапуск для АКПП +. Даже где-то в рекомендациях читал.
Hans
Сосновый Бор
Optimum Plus AT
Всем привет. Почитал про контакты в "лягушке", может у меня такая же хрень. ТОка одно настораживает, при включении задней скорости был щелчок, щас какой то скрежет слышен.
РАВОН, Comfort+ АТ
А что дилер говорит?
Hans
Сосновый Бор
Optimum Plus AT
к дилеру это в питер надо ехать. Вчера был местном сервисе сделали диагностику акпп: никаких ошибок, проверили уровень масла, тоже в норме. скрежет пропал, но вибрация небольшая осталась.
РАВОН, Comfort+ АТ
При включении задней скорости всегда делаю паузу в пять секунд. В мануале тоже советуют.
Alex_Sevas
Sevastopol
Daewoo Gentra, Optimum AT
Приветствую всех форумчан из солнечного Крыма. Это моё первое сообщение, хотя уже пол года слежу за данным форумом после покупки Гентры с пробегом.
Перейдём к делу. Назревает плановое ТО на пробеге 30 000 км. Буду менять свечи, фильтра, масло, тормозуху и то чего я никогда раньше не делал, масло в автомате (частичная замена). Поменял бы полностью, да в наших автоматах нет фильтра и решил просто делать частичную замену каждые 30 тысяч.
На емексе нашёл масло подходящее по допускам и с разумным ценником http://www.totachi.ru/catalog/lubricants/atf_cvt_fluids/atf_dex_vi/
Кто что думает про такое масло?
Заранее благодарен за отвзывы
На емексе нашёл масло подходящее по допускам и с разумным ценником http://www.totachi.ru/catalog/lubric...ds/atf_dex_vi/
Беспородная жидкость, разливаемая по красивым канистрам где-то в трущобах Владивостока. К Японии отношения не имеет.
Лучше посмотрите на масла Шеврон.
Alex_Sevas
Sevastopol
Screwdriver, видел много Ваших сообщений и воспринимаю Вас как эксперта, но хотелось бы услышать отзыв по опыту использования масла. То что оно не Японское по ценнику понятно, но и тачка нашу воспринимаю не как американку или кореянку, чисто узбечка.
Механик, спасибо, посмотрю
