АКПП на Дэу Джентра
Андрей Федоров
Сочи
Daewoo Gentra Optimum AT
Скажите а кикдаун только резким нажатием педали в пол или еще нажатием на рычаге можно сделать?
Можно и педальку нажать и вручную скинуть передачи, в этом случае коробка автоматически определит самую низкую передачу, на которую и "спрыгнет" после манипуляций с рычагом акпп....
ShyrikA1985
Ижевск
Daewoo Gentra АКПП
Спасибо за ответы. На следующей неделе птс должна прийти жду не дождусь.
cabanito
Daewoo Gentra, Optima+ AT
Всем привет!
Подскажите по АКПП.
В движении коробку слышно у вас?
У меня как будто свист какой-то издает трансмиссия, вроде наводок от генератора в динамиках - тоненький такой. На месте в любых положениях селектора - тишина.
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
не свист,есть шум небольшой, но его не может не быть, любая гидравлика "журчит", если совсем, где не слышно - просто шумка хорошая...
мотор на оборотах заглушает работу АКПП, на холостых слышно, на нейтрали вроде не слышно...
Андрей Федоров
Сочи
Всем привет!
Подскажите по АКПП.
Свиста нет...но звук двигатель + коробка издают... урчание , как на V6:D
Тоненького свиста нет. Есть легкое завывание, как от моста в классике. Возможно, это защита резонирует, без нее не ездил. Да и вой этот можно заметить только если прислушиваться.
cabanito
Значит дифференциал.
_KD
Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum Plus, АТ
На непрогретой коробке, задняя иногда жестковато включается, с заметным толчком, и при включенной задней появляется легкая вибрация.
При прогретой коробке нет даже легкой вибрации.
Звуков посторонних не замечал
