АКПП. Щелчки при нажатии на педаль тормоза
Dizzy
Санкт-Петербург
Всем доброго дня!! Друзья, "посмотрите" пожалуйста у кого есть такое (коробка АКПП): на заведенном двигателе при нажатии и отпускании педали тормоза в позиции Р (Паркинг), под ручкой переключения позиций АКПП что-то щёлкает, или это у меня у одного такое, заметил месяц назад, может до этого просто не замечал!!!!:scratch:
Кто-то смог решить эту проблему?
Буквально только что начало щелкать, пробег 80000 до этого не было этих щелчков
РАВОН, Comfort+ АТ
Пробег 77 тыс. Щелчков нет. 2 раза делал частичную замену масла.
Работа соленоида, блокирующего рычаг при не нажатом тормозе. У меня также.
Если хочется снизить шум от работы саленойда, то стоит в зоне соприкосновения обновить смазку, ещё как вариант одеть на шток саленойда в зоне контакта с запорным рычагом кембрик или термо усадку, или из мягкого материала трубку, что бы снизить шумность работы. Или как вариант снять блокировку рычага как говорится и стучать нечему будет, если конечно вам такой вариант по душе.
