- Атттода
- DG SX Comfort+AT
На вид и не скажешь.не просто крашенный металл
Процитирую всё сообщение, чтобы можно было сравнить разницу не оригинала на другом авто, которое сейчас юзаю. На 4 год только созрел до багажника на Ниссан, весь негабарит на перспективу перевёз ДэуМожет и близко, но хлам перевозить на дачу уже опробовал. Возил доски, мебель, ящики. По весу примерно 50-70кг держит и не пыхтит. Единственное "но" - это надо укладывать что-то плоское и длинное на первый ярус, чтобы ящики или шкафчики не провалились между поперечными реллингами.
А, ну и второе "но" - иногда головой ударяюсь о выступающие части багажника, когда сажусь в машину, они как раз посередине дверей расположены.
p.s. вспомнил третье "но" - частенько гудят от ветра на скорости от 90км/ч.
Добавлено через 15 минут
Сфотал крепление опоры крупнее:
Да, поэтому в комплекте лежит защитная плёнка, но я пока не клеил, т.к. и так много времени потратил на монтаж. Надеюсь наклею плёнку при перестановке багажника в следующий раз.При таком креплении с временем в местах крепления, страдает лако красочное покрытие
Я на джентру взял GM ский багажник, сначала тоже мыкался как его поставить, но потом допер, там передние и задние крепления отличаются, задние ушки чуть длиннееКупил ориг. багажник еще в конце осени,уже несколько раз пытался нормально поставить заднюю поперечину.Двигал по всей крыше,закручивал болты в разной последовательности,закручивал крепления в по очереди и вместе и сразу и отдельно и чуть чуть и сильно,но всё равно при затягивании лапки которые цепляются за проем по-тихоньку вылезают и при желании можно помочь им и вытолкнуть из проёма совсем. Видимо все же придется гнуть крепления. Интересно в каком месте лучше подсогнуть так,чтобы потом не разгибать) может кто сталкивался?
Плёнка на кузов, а резинки на дверях не защитишь.Да, поэтому в комплекте лежит защитная плёнка, но я пока не клеил, т.к. и так много времени потратил на монтаж. Надеюсь наклею плёнку при перестановке багажника в следующий раз.
В данном случае вероятно зависит от частоты пользования дверьми. На Джентре не заметил, что с резинками что-то не так. Вот лак кузова - да, чуток были следы, но это если придираться с микроскопом. Поэтому сейчас с плёнкой не спешил.резинки на дверях не защитишь
