бардачек
daledale
Может пригодится кому.
Вчера по случаю снимал вещевой ящик. Было нужно. И в числе прочих решил таки заняться вплотную ящиком, который достал в конец и закрывался нормально, ну наверное с ноги если бы с первого раза. Итак, может кому будет полезной инфа. Ничего резать и даже выкручивать не нужно, вообще и абсолютно. Всё регулируется небольшим усилием по смещению металлической петли. Которая сверху. Садимся на пассажирское кресло и уперевшись в него спиной - вытягиваем руку и ладонью чуть-чуть от себя/на себя (посмотрите по факту, в моём случае нужно было чуть от себя) тянем эту петлю. Ничего не сломаете, петля сидит надёжно на металлическом кронштейне под ящиком, НЕ на пластмассе. Сильно много гнуть не нужно, буквально чуть чуть. Если перетянете, закрываться не будет, ничего страшного, вытягиваете обратно.
Всё. Вчера сделал, ящик теперь закрывается буквально мизинцем, как на нексии у меня. Удачи. Как вариант, администраторы, можете в шапке закрепить.
ddmit
Казахстан
джентра мт
В общем проблема не совсем в бардачке, а в его замке. Кто нибудь на ключ пытался его закрывать? Личинка есть, но у меня ключ не проворачивается. У Вас так же?:scratch:
штатный ключ во все личинки на моей. На служебной тойоте в бардачок не подходил.
Там пазов под регулировку нет? Мож гайку открутить- сдвинуть?
виктор1947
Лермонтов
Очень оригинальный метод.Но таким методом петлю можно и выдрать.Проще пассатижами немножко подогнуть.Проверено.
daledale
Нет, никаких регулировок там нет. Но тут в другом дело. ИМХО как я понял там проблема не с тем что петля доходит/не доходит, а УГОЛ этой самой петли по отношению к нужному месту защелки замка не правильный был изначально. Просто когда ящик разобрал и он гулял свободно относительно петли, прислонив ящик к этой самой петле пощёлкал его и понял, как оно работает. Поэтому собственно я отрегулировав этот самый угол петли - подвёл его к более правильному положению относительно защёлки/замка.
Честно не понял о какой гайке идёт речь, там везде саморезы. Как сам замок к ящичку на двух саморезах крепится, так и сам ящик к панели 5 саморезами. Кстати, обратите внимание, кто будет откручивать ящик - верхние и нижние саморезы разного сечения. Не сильно отличаются, но разные.
Исключено. Петля - на концах внутри загнута, тем самым исключается её выдирание. В общем сидит она там хорошо. Но всему разумная мера конечно нужна. Если кому взбредёт в голову ещё ногами в торпеду упереться, то не исключено, что вместо регулировки замка ящика, в руках окажется кусок этой самой торпеды))
от плоскогубцев могут риски не красивые остаться на петельке, поэтому имхо лучше руками.
С новья закрывается мизинцем, ключ подходит. Кондёром воду охлаждает нормально.
Александр
Минеральные Воды
Прочитал совет и за пару минут исправил плохое закрывание бардачка.Подгибал скобу отверткой.Теперь хлопать не приходится.Все гениальное просто. Сам почему-то не додумался до этого и собирался укорачивать 4 амортизирующие резинки,от уменьшения которых может и был бы толк,но сомнительный.Спасибо daledale за совет.:thumbs_up:
Александер GREY
Daewoo Gentra, Comfort Plus AT
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста артикул этой детальки? И как она правильно называется.
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
Если уж дошло дело до этой детали, может быть сразу поставить амортизатор? Тогда эта деталь не нужна. У меня уже несколько лет отлично работает.
