Блок печки, Daewoo Gentra MT, 2013
На счет прочности.
Наверно и правда АБС пластик из которого эти фигни сделаны стареет.
Поломалась не в тех местах где клеил, а в других.
Теоретически все полимеры медленно деградируют. Но с другой стороны, блок отопителя работает в довольно лайтовых условиях: отсутствие солнечного света, условно невысокий разброс температур, невысокие и редкие нагрузки. ИМХО причина поломок - конструктивный просчёт. Надо было либо из более качественного пластика отливать, либо увеличивать прочность детали увеличением сечения, добавлением рёбер жёсткости. Но, поскольку оное гарантию как правило отхаживало, производителю вносить изменения смысла не было.
big-town
Заволжск
На счет прочности.
АБС кусок говна. При 3д печати самый срачный пластик. Одгезия между слоями никакая. Усадка конская. Я думаю PLA или PETG. Температуру 250-260 выставить.
Нашел полиамид https://novaprint3d.ru/nova_pagf#!/tproduct/257264062-1640360852654, но хз, я им не печатал.
Где то месяцев 6 назад у меня сломался замок подлокотника у Джентры.
Поняв, что новый стоит приличных денег, я начал искать замену и нашел на Авито.
Оказывается умельцы уже давно все придумали и печатают эту детальку на 3 Д принтере.
Стоит недорого и очень прочная по сравнению со штатной. Вообщем я доволен.
У pla рабочие температуры использования -20+40. Дальше либо расколется либо размягчится. Не пойдет.
температура размягчения 60 – 65 ° С
Ничего подобного.
Конструкция идеально рассчитана так, чтобы почти у всех работать лет пять без проблем, а потом ломаться или самой, или при снятии морды.
Прочнее ни в коем случае не надо.
А к тому времени пружины просели, стойки застучали, обивка затерлась, фары помутнели, по кузову скольчики, гофра сечет - ну а тут ещё и пластмасски эти поломались, дополнительный плюсик к желанию сменить машину.
Ну, то есть это так раньше было ;)
@Screwdriver, чё скажешь по пластику?
Так в принципе в Пензе есть печать и abs и petg.
Полиамид не нашел.
На край бухту petg полкило можно купить. Стоит штуку с небольшим.
ABS сразу в попу (в смысле не подходит) - большая усадка, конструкцию перекорёжит.
PETG пойдет, но я полагаю - надо здорово усиливать конструкцию, хорошо бы закладными стальными штырями какими-нибудь. Или какой-то проволочной скобой что ли стягивать. Надо порисовать, подумать.
Я хотел отсканировать деталь и потом модифицировать скан, узнал цены в нескольких местах - пошли они нахер, так нарисую, хотя конечно геморно.
Страница две назад я скидывал ссылку на драйв. Там Добрый человек выложил 3д модели в доступ
Да вроде и без арматуры у людей работает. Даже из PLA.
Другой из petg делал, но моделями не делится.
Я модели визуализировал, вроде немного усилены за счёт толщины косынок и дополнительных перемычек. Но думаю можно было б ещё добавить.
А что вы заморачиваетесь? Есть же готовые детали...
Или вы хотите БИЗНЕС замутить? ;)
Готовые детали ? Блок в сборе от 2.5 косарей? И там такая же хлипкая фигня?
Эти кронштейны ломаются от малейшего прикосновения.
ЗЫ и от ланоса не подходят
