Блок печки, Daewoo Gentra MT, 2013
Комрады
Сделал держатели из petg по скачанным моделям.
Паходу немного дал усадку и шестерня не лезет внутрь опорного кольца.
Собственно вопрос, нафига на шестерне выступы зубчиков? Они ни за что не цепляются, шестерня собственно удерживается отверстием и тыльной плоскостью.
Ну в опорном кольце есть выступы и под эти зубчики и можно сказать что ими тоже шестерня упирается в кольцо чтоб не было отклонения от оси, но мне кажется это излишне, достаточно отверстия.
Вот думаю как придет китайский блок оттуда взять шестерни и срезать нафиг эти выступы.
И ещё этот petg задолбаешься точить (((
Да, пластик по любому будет усаживаться, это норма. Прессформы изготавливают с учётом усадки. Т.е., например, тебе нужно получить кольцо, диаметром 100мм, в прессформе матрицу делают 102мм. Деталь усаживается и получается как раз 100мм. Естественно у разных пластиков разная усадка.
В модели усадка (теоретически) должна была быть учтена. И вопрос, под какой пластик рассчитана модель?
Чел который делал модели печатал из pla
Возможно это ошибка при моделировании
Возможно у pla и petg разные усадки, ХЗ, не владею инфой. А возможно и ошибка в модели. В любом случае, допуски на изготовление никто не отменял. На работе тоже бывает что детали, изготовленные на одном режиме, из одного материала, на одной прессформе имею разбег по размерам.
Вот теперь думаю как впихнуть невпихуемое.
Толи выступы на зубчиках срезать, Толи внутри точить кольцо, только непонятно чем,
Есть 3-ий вариант: переделать деталь с 0-ля, внеся коррекцию в размеры.
Дорогонах делать. Плюс ещё нужно заплатить за доработку модели наверно.
При том остальные размеры нормальные вроде
А, ты на заказ делал, я думал у сотрудника.
Тогда точить. Покажи на фотке параметр, нуждающийся в доработке.
У сотрудника только пла.
Делал на заказ за бабки
В 2 местах нужно увеличить внутренний диаметр примерно на полмиллиметра
Блин, 0,5мм конечно дофига. А какой нужен диаметр? Может подобрать что-нибудь вроде сверла, шарошки и т.п.
И ещё вспомнил, был у меня прецедент. Купил на Шуму бачок омывателя. Оказалось, что он на Сефию, т.е. на седан, соответственно имеет только одно отверстие под моторчик омывателя, а мне нужно 2. Отдал на завод просверлить отверстие. Расточник (по неизвестной причине) выполнил отверстие на несколько миллиметров (!) меньше. Психанул, выточил на станке болванку, равную по диаметру соседнему отверстию, и, нагрев её в пламени, проплавил ею отверстие до нужного диаметра. Моторчик встал через штатный пистон + герметик. Всё работало, ничего не текло.
Или второй вариант: съ@бать на токарном рёбра на ответной шестерне. Минус в том, что в случае чего детали будут не взаимозаменяемые. Но может и не понадобится, если всё будет надёжно работать.
