Блок печки, Daewoo Gentra MT, 2013
Ну что-то вплавлять не вариант. Все можно испортить.
Можно попробовать купить маленький наждак типа как для дремеля и сточить.
В токарный станок шестерню не вариант, она типа из полиэтилена, резцом не срезать, только стачивать, да и зубцы зажимом можно изломать. Кто-то в отчётах просто ножом срезал.
Но родные резать не буду. Подожду китайский донор.
Если конечно не сточу раньше кольцо
Грубовато выйдет, геометрия там будет не ахти. Оное конечно имеет минимальную наработку, но всё же.
В токарный станок шестерню не вариант, она типа их полиэтилена, резцом не срезать, только стачивать, да и зубцы зажимом можно изломать.
В цангу можно аккуратно зажать, а там и резцом аккуратненько срезать. Херово точатся мягкие пластики вроде мягких полиэтиленов и т.д. Вернее точатся то они легко, только шероховатость трудно получить нормальную. А так, даже резину жёсткую можно точить.
Я одного не пойму
Нафига эти выступы на зубчиках.
Если б нужна была дополнительная опора на стенки кольца - можно было б сделать конус на шестерне, или вообще бочонок в этом месте.
Пластик сэкономили на пустом пространстве между зубчиками?
Или просто шестерни остались от ланоса и сюда впихнули? Вряд ли.
Там тоже выступы зубчиков не задействованы в передаче момента
Я одного не пойму
А чёрт их (конструкторов) знает, чем они руководствуются порою. Может и в самом деле экономией пластика, типа хватает жёсткости и ладно. Иногда умышленно истоньшают толщину стенок в целях снижения усадки, а также разницы в усадке различных участков детали, имеющих разную толщину стенок. Ведь чем толще стенки, тем заметнее усадка. Поэтому и стараются уменьшить толщину стенок, скомпенсировав нехватку прочности рёбрами жёсткости. Я могу ошибаться, поправьте меня если я неправ.
Да ну ладно, 3Д модель смасштабировать - за деньги?!
А что точить тяжело - это хорошо, прочный.
Смасштабировать не выйдет.
Померил наружний диаметр кольца штангелем, один в один с оригиналом. До десятой доли мм.
Там придется именно внутренний диаметр увеличивать.
Померил внутри
Разница 0.3 мм.
Сцук. И этого достаточно чтоб шестерня упиралась
Думаю куплю вот такой маленький веерный наждак и точну изнутри.
Тот что есть стерся давно.
Может проще шестерню точнуть?
Не на чем.
Только если тупо ножом срезать.
Ну или зажать в Шурик и напильником пошуршать. Но шестерни буду мучить только донорские
Можно попробовать 0,3мм осилить.
Думаю должен взять
Ну эт совсем колхоз, хотя как-то давно от безысходности я так коллектор на стартере с классики шлифовал (выработка + подгорел), кстати это потом работало.
