Боковое зеркало
Re: боковое зеркало
буду настаивать на замене зеркала по гарантии
Только время потратишь. Правое тоже разболтается, не сейчас - так через год, и новое тоже разболтается. Технологический дефект, уж проще потратить час и устранить самому враз и навсегда, чем тратить нервы и время у дилера.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Re: боковое зеркало
Правое подшаманил сам. Левое стоит, не колышется. Пробег уже 18000.
Криворуких в топку, согласен.
Хотя у меня у самого был косяк.
Когда собирал, как-то не так уложил провода и через пол года провод передавило, выбило предохранитель.
Разобрал, заизолировал, еще раз вдумчиво собрал.
Re: боковое зеркало
ХЗ, у меня только правое зеркало разболталось, перебирал. Левое до сих пор держится, падла. Пробег ужо 26500км.
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
820514
Daewoo gentra Comfort MT
Re: боковое зеркало
Здрасьте! На 2000 тык люфтили тож оба зеркала, так я снял, дома делал. На левом открутился один, а два высверливал, на правом два открутились , один высверлил, нарезал резьбу 6, купил новые болты и все на резьбовой герметик и наружные и внутренние, стоят мертво не шевелятся:D
Артёмка
воронежская обл г Семилуки
Daewoo Gentra, Comfort MT+
Re: Вибрирует боковое зеркало!!!
У меня тоже было , но откручивать было тяжко...Грел паяльником , только так открутил эти болтики
P.I.V.A.S.
Дилер делал правое зеркало по гарантии, тоже болталось, они его как- то там выбивали, х.з.
Sinekop
Волгоград
Daewoo Gentra Comfort MT
Re: боковое зеркало
Как я откручивал болты? Крестики слизались с первого оборота , не помог ни паяльник ни ггорячая вода. Пришлось колхозить. 1 В гараже откопал трёхгранный напильник и снял с него рукоятку( там на конце конусный четырехгранник) 2 Подобрал сверло немного меньше четырехгранник. 3 Просверлил по центру болтов отверстия на всю глубину болта около 1 см( заодно оставшиеся стенки с резьбой прогрелись)4. Вбил напильник кунусом рукояти в полученное отверстие и повернул зажав напильник пассатижами. Зеркало снято, подтянуто, установлено на место(высверленные болты заменены ). День прошёл удачно , пора к столу. Всех с наступающим Новым Годом! Ни гвоздя ни жезла!
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Re: боковое зеркало
перестало полностью складываться/раскладываться правое зеркало... кто знает как разобрать механизм, чего крутить?
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
Re: боковое зеркало
https://www.drive2.ru/l/8685601/ https://www.drive2.ru/l/288230376152687815/ https://www.drive2.ru/l/4062246863888482155/ я думаю приблизительно должен понять как его разобрать
