Болтаются колеса
почисть диски снутри.
У меня когда литухи снутри снегом забились было жуткое биение на 90км/ч и выше. Если при отпускании руля авто тянет в сторону, значит углы установки колёс ушли, однако подобное я наблюдал сразу после установки камер в колёса. Самый простой совет, загони авто на яму, да подёргай все соединения на предмет люфта. Напомни, Кирилл, какой у тебя пробег?
Не забывам про ГУР. Тянет через него!
С ГУР тоже тянет, правда не так сильно заметно, как на ВАЗ2109.
Раньше не тянуло.
Не тянуло или не замечал?
Это все сначала сделал! Резина нормальная. Пока потертостей не видно!
Съездий, сделай проверку углов установки колёс, с меня лично 400рэ взяли, ИМХО оно того стоит.
Пару недель назад катался к дилеру - правое переднее колесо било. Аж совершил остановку на МКАДе.
Что сделал: Диагностику ходовой и сход развал. Ничего не нашел.
Никуда не въезжал (ямы/бордюры)? Бить мог и лед, но наверняка стаял в тепле у дилера. Дилер мало того, что не нашел ничего, так мог и накрутить с/р так, что руль ушел и тянуть стало.
Так же рекомендую на нормальный сторонний стенд - проверка недорого.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Колеса спереди перекинь с права на лево.
Если не поможет, то заедь на яму.
Два откатника по колесо и качай авто взад и вперед. Увидешь есть ли люфты в рычагах и салендблоках.
Кирилл
Сделал!!!
Не тянуло!!!
Сделал я сход развал!!!
До дилера тянуть и "подбивать" стало!!!
deen
Длинна привода и тянет - бред!!!
Добавлено через 6 минут
Отпусти руль, нажми на газ.
Разгонись пусти накатом.
Есть разница на предмет тянет?
Если тянет только при разгоне, смотри стойки и опорные подшипники на предмет люфта, а так же рычаги(ранее писал как)
Нет не бред, учи матчасть! Задумайся, для чего же делают промежуточную опору? Разве ты никогда не замечал, что на девятках при резком разгоне на 1-ой передаче тянет в сторону?
ощущение, что при езде прямо, руль градусов на 5 повернут вправо.
Или со стойкой что то.или с рулевой рейкой.Ступичный подшипник ,но он завыл бы перед тем как сдохнуть.Да и схождение делали,заметили б.Какие то чудеса,что ни с того ни с сего.
Колодки могут не отходить! Проверь,может супорт закис.
Кирилл
Пасиб! Куда еще смотреть?? чем дилера озадачивать??? Я ж ему говорить буду, что крутить-иначе не видят\знают...
Сегодня на Логане домой вернулся. Уже ссыкотно стало на Женьке..(((. Собственно, увеличивается лихоманка...
Добавлено через 30 секунд
Камеры в колёса (одно или несколько) случаем не ставил?
Нет!
