Бронирование фар и птф пленкой - своими руками.
cupokok
Вопрос по существу только к тем кто делал самостоятельно!
При цене пленки в 300-500р за метр отдавать еще 2000 рублей за обклейку их - не кашерно.
Понятное дело что не на морозе этим заниматся, но обтягивается ли такая пленка как винил с феном? или реально клеится и разглаживается скребком как на многочисленных видюхах?
Paolo
Орск
Gentra МТ Темно-серая База
Лично наблюдал процесс. (Весь процесс происходил в гараже при температуре +20 С минимум)
1. Вырезали по размерам шаблоны из какого то картона.
2. По шаблонам вырезали куски пленки.
3. Обильно смочили и каким то спец скребком прошлись по фарам.
4. Обильно смочили пленку с обоих сторон, и накинули на фары.
5. ОЧЕНЬ долго скребком разглаживали пленку на фарах, перемежая это разглаживание обдувом из очень здорового фена горячим воздухом. Примерно 3 прохода разглаживания, с 2 прогревами феном между ними.
Две фары, плюс две противотуманки делали около часа 2 человека одновременно, один работает скребком, второй параллельно фигачит здоровенным феном.
Andrey
Voronezh
Gentra Optima Plus
Я обклеил туманки с ДХО 3М пленкой с помощью бытового фена жены. Отрезал кусок подходящий по размерам; прогрел слегка саму фару; наклеил край пленки на фару прогревал пленку одновременно натягивая. Делал на скорую руку в гараже, поэтому пару огрехов есть.
Paolo правильно описал процесс наклейки, в идеале в теплом помещении с водой и прогревом/скребком. В двоем в принципе можно обойтись без скребка. Один греет второй натягивает и разглаживает. По интенсивности нагрева увидите сами, чрезмерный нагрев пленка начинает деформироваться, остывает приходит в норму.
Пленки на туманки с ДХО ушло рублей на 120-150.
Paolo
Орск
Насчет ДХО согласен, у них достаточно простой и ровный внешний слой, а вот фары умахаешся сам делать, я бы не взялся, честно говоря.
DrSpirit
глаза боятся руки делают... Отражатели перекленивал на первом мерседесе пленкой oracal 352, со всеми выгибонами под колпачек... а тут почти ровная поверхность.
Александр67
Ставрополь
Тоже затянул ПТФ и ДХО бронировочной плёнкой...но не сам, ребята за 400 р сделали(вместе с плёнкой). По времени примерно 30-35минут!!
S.W.A.T.
Ставрополь
А у кого делали?
Александр67
Ставрополь
на Достоевского за многоэтажками( в районе Флагмана) есть гаражи...у них делал!!
Gaskonec
Ростов-на-Дону
Gentra Optimum+ white '2013
А где добыть бронепленку, хоть бы небольшой кусочек на ПТФы?
Думаю сам смогу приеклеить, был опыт с экраном смартфона, технология аналогичная, правда без фена - вымыть, попшикать мыльным раствором, приложить пленку и вытеснить влагу из-под пленки скребком (или даже пальцами если площадь небольшая).
По магазинам поспрашивал - нету...
Paolo
Орск
Дык у тонировщиков можно купить куски маленькие, по дешману, как минимум.
А по интернету смотрел ? Они вроде должны продавать щас онлайн все.
