Центральный замок. Прошу помощи!
Андрей Соколов
Доброго всем времени!
Значит ситуация такая, имеем авто Деу джентра 2012 год на механике. При нажатии на клавишу ЦЗ слышим щелчок реле блока управления центральным замком, флажки в дверях совершают легкое подрагивание и двери соответственно не закрываются и не открываются. Предохранитель целый, сигналы на блок управления центральным замком от концевиков в водительской двери все приходят (т.е. обрыв проводки можно исключить). Выходное напряжение в цепи актуаторов замков 12,6 при заглушенном двигателе.
При принудительной подаче напряжения от АКБ 12В 1,2Ач на цепи актуаторов замков ситуация не меняется, вздрагивание и флажки замерли. В этот момент просадка по напряжению всего 2 вольта. Подскажите направление для дальнейших изысканий возможной неисправности?!
А когда ключом водительскую дверь закрываешь, остальные замки запираются?
Впрочем, можно сразу снимать блок и пропаивать его. Такая же говнопайка, как у платы блока управления климатом.
См: https://www.drive2.ru/l/487379970562195587/
Андрей Соколов
нет, на ключ картина та же.
Блок ЦЗ был заменен на новый после затопления и выгорания.
Его ещё не всяким паяльником возьмешь
Ну - желательно конечно приличной паяльной станцией, обычным ПОС-60 с канифолькой, пройти все пайки, потом отмытие в УЗ ванне и сушка, ну и лачком конечно потом поверх платы. И сто лет еще прослужит.
Или хотя бы чем-нибудь на 65-ваттных жалах T12, SH72 и иже с ними. Хотя обычный 40-60 вт паяльник с хорошим медным жалом без покрытия тоже отлично справится, только с ним аккуратнее надо, перегреть деталь можно легко и просто.
Где-то кто-то писал про глюк цз.
Проблема был в том что провод под консолью в районе ручника и блока АБС перетерся об кронштейн металлический
Нашёл
Андрей Соколов
Нашёл
Проверял, к сожалению надежды не оправдались. Проблема все ещё не решена. На блок ЦЗ тоже не грешу, так как просто перемычкой замыкая контакты в его разъёме, картина прежняя.
У меня глюк цз на жиге был.
То недооткроется то недозакроется.
Проблема оказалась в приводе что стоит в водительской двери. Он является ещё и управляющим, т.е. подаёт сигнал на модуль цз.
При этом получалось что управляющий сигнал накладывался на управляемый, и замок дёргался туда-сюда.
Отключил три управляющих провода от него и проблема была решена.
