Центральный замок.
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Вот и моя закапризничала.Второй раз косяк после мойки с центральным замком.Хоть с сигналки,хоть ключём,хоть из салона кнопкой пипки дверных замков опускатся и тут же выскакивают обратно.Если ключём или кнопкой в салоне, придержать на закрытие,пипки опускатся и слышны щелчки в дверях и багажнике и они шевелятся пытаясь открыться.При этом пищит громко, видимо релюха за бардачком.Предисторией было в морозы ещё, неоднократное самооткрывание замков,после закрытия сигналкой с пульта.Закрыл и ушёл,а утром машина на сигналке,а двери открыты.Сига и концевики работают,проверил.Лампочка сигналки мигает при открывании всех дверей,багажника и капота.ИМХО куда то вода попадает во время мойки,похоже в двери через личинку замка или уплотнители стёкол передних дверей.Может была такая хрень у кого и как исправляли?
Вот, например, про концевик на актуаторе. Правда, там говорят, что на иномарках не так. Честно говоря, не в курсе, как у нас.
Еще у кого-то рвались проводки в разъеме к блоку ЦЗ (который у правой ноги пассажира), но симптомы другие.
mist60
Не электрик,но сдаётся мне именно его и заливает.Всегда проблема после мойки.Придётся к электрикам ехать.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Возле правой ноги пассажира часто протекает, если плохо проклеено стекло после замены.
mist60
Стекло не менял и там сухо.На водительской двери на контактную группу в ручке думаю.
DrSkai
Daewoo Gentra АКПП
Добрый день!
Кто-нибудь решил проблему.
У меня подобная уже длительное время. Был момент когда машина самопроизвольно открывалась/закрывалась, а сейчас просто щелкает очень часто, грубо говоря звук такой-же как открывается и закрывается, шелест такой, но при этом пипки стоят на месте. Честно говоря уже раздражать начинает, Это происходит практически постоянно и на ходу и просто в стоячем состоянии.
ddmit
Казахстан
джентра мт
Проверьте питание на центральный замок. Как то скидывал клемы с аккумулятора. При подключении -центр замок несколько раз сработал и остался в закрытом состоянии и ключи внутри машины. Может быть где то плохой контакт.
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
У меня было, что при включенном зажигании произвольно открывались-закрывались двери, иногда очень часто, что жутко доставало. Правда, пипки туда-сюда двигались, как положено. Заглючила функция сигнализации StarLine - закрытие дверей через несколько секунд после вкл. зажигания. Пришлось путём программирования функций отключить эту функцию.
