Check Engine
Для начала считать номера ошибок.
sedooy2009
Липецк
Daewoo Gentra SX5
Вот,люди удивляются ,зачем тратить деньги на ELM. Ответ: чтобы за диагностику несоимеримые(трудозатратам) деньги не платить.И знать,что за ошибка выскочила!:eek::thumbs_up:
Vadim
Астрахань
comfort plus mt
Откуда именно из Казахстана? Он большой:D. Пиши в личку определился.:pivo:
madmozgmax
Moscow
Black Gentra AT Optima
Данная проблема после замены масла встречается и на Кобальтах, тут исключительно проблема в попадании масла на вторую лямбду. Мы при обслуживании Джентры и Кобальта закрываем датчик от попадания масла на него+ к этому для страховки после обмываем всё под фильтром что бы остатки масла не попадали на лямбду. Итог не одного не довольного клиента.
Мне вот только не понятно, почему при попадании масла на датчик появляются проблемы, он же сам по себе герметичен, масло не проводящее, да и попадание воды и грязи таких проблем не вызывает...
З.Ы. после последнего моего сообщения проехал ~ 1200км, в Питере сейчас), чека больше не было, все Ок.
А так на тему джекичана - кроме последней ситуации за 23 на данный момент тык мне досаждали 2 идущие вместе ошибки, раз так 5-7 за все время, всегда во влажную погоду, после дождя:
P2138
Р2106
Разность показаний потенциометров на педали газа и следующее за этим ограничение мощности.
Лечил включением кондея и сбросом ошибки, но последний раз взбесило , когда случилось на опережении (слава богу не при обгоне), жмешь педаль, а машина не разгоняется,.опускаю глаза - опять оно.
Самое поганое диллеру не предьявишь - уж очень специфичны условия возникновения, да и повторюсь раз 5-7 за 23 тыка всего. Толи за свои педаль махнуть (но не факт что такое же не вылезет потом, проблема известная у джиэмовских корейских педалей...на крузе авео и т.п.). Либо снять и как то герметизировать...
blues
Tyumen
Daewoo Gentra, Opt MT
стал периодически(2 раза в течении двух недель) вылазить чек с р1133 и р0171, подскажите что может быть, может ли ошибка быть связана с ездой на газе?
потому как хз к кому первым ехать, к газовикам или официалам, машина на гарантии
Как-то вот газ, установленный сторонним сервисом и заводская гарантия - это две противоположные штуки.
По ошибкам - похоже, наелась лямбда, езжай к газовщикам - что-то они тебе накрутили не то. А официалы тебя пошлют лесом.
blues
Tyumen
вообщем подключались компом, показали два параметра, чето там быстрая регулировка и медленное регулировка(топлива?), сказали бедная смесь на бензине, ну и на холостых один параметр стоит одно значение и не меняется, подключались к другим авто, там он менялся, похоже действительно лямбда не корректно работает..
Disk
Не обязательно, смотря какие параметры Вы имеете в виду. Может коррекцию топлива? Тогда лямбда-зонд совсем ни при чём.
