ЧЕК
С две недели стал появляться чек р0172 (Богатая смесь). Поведение авто не меняется, расход не увеличивается, в общем машина ведет себя как обычно. пробег 108000км. В бортовике Multitronics проверил все доступные параметры. Ничего сверх естественного не обнаружил. Все показания стандартные, как и до появления чека. Чек выскакивает по разному. Могу и пол дня откатать, а могу и машину завести и через 2-5 минут получить ошибку. По форумам побегал, нашел аналогичную проблему на авео-клубе. Проблема решилась чисткой разьема ЭБУ. У меня разьемы вроде как чистые. И сегодня появилась новая проблема. С утра завел двигатель, а он заглох. Я его опять завел-вновь заглох, и так раза 4. Потом все вышло в норму. Днем машина простояла часа 4, пришел заводить-вновь такая проблема. Вангую, мозг взрываю.
Под код ошибки р0172 много неисправностей подподает, начиная с лямбды и заканчивая не отрегулированными клапанами. Проверяйте давление топлива, форсунки на производительность, баланс, лямбду и т.д.
Есть данные с диагностики?
vovannet
Ростов на Дону
vovannet, когда не заводилась - лампочка на двери не горела?
Не обратил внимание. Сегодня с утра завелась по "нормальному":scratch:
Механик, Смотрю на показания в Multitronics. Ничего к чему можно было придраться, подозрений не вызывает. Значения такие же как и год назад. У меня как ошибка первый раз вылезла, я сразу начал мониторить показания. В том числе и лямбду, коррекцию, и показания МАР-сенсора. Все в норме.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
P013b сегодня вышла, что за ошибка не подскажете?
Юрэк
Daewoo Gentra, Comfort+ MT
vovannet
Ростов на Дону
Закончилась моя эпопея с ошибкой р0172. Причина была найдена в заклинившем клапане продувки адсорбера. Он у нас установлен на коллекторе, под дросселем. Он у меня заклинил в открытом положении, и получалось так, что происходил дополнительный подсос воздуха. Я еще заметил, у меня выхлоп такой токсичный был. Бывало задом когда сдаешь, слышно было. Сейчас стало нормально. Так что на будующее сразу снимайте и проверяйте его. на заглушенной машине, он должен быть закрыт. И ртом не продувается.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Пиветствую. чем вылечил P013B. у меня тоже выскакивает
Привет. Эльмом вылечил, скинул ошибку и больше не появляется.
У меня это было либо из-за ГБО, либо из-за того что залил датчики под масляным фильтром когда менял масло. Потом правда отмыл всё каким-то очистителем двигателя от BBF.
AntonP
Добрый день! На моей машине загорелся чек, пропала тяга двигателя. Может кто-нибудь сталкивался с этим?
Подробнее в видео...
[YOUTUBE]H-XBG2cp7qI&feature=youtu.be[/YOUTUBE]
OsloTRON
Курск
Daewoo Gentra Elegant AT
Сегодня выскочила P013B. О каком датчике ошибка глаголит? Который под масляным фильтром?
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Да, о нем.
P0138 Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
