Чип тюнинг от SVVMOTORSPORT
Vadim
Астрахань
comfort plus mt
Вероятно не правильно, из последних сообщений делаю следующий вывод:
При попытке залить сток не ЖМ тулсом, ПО не зальётся , а на ЖМтулсе, слетит активация, и вы окажетесь в пробнике, со всеми его ограничениями. Я только не понял в какой стадии пробника окажется прошивка
0 пусков, или 125-лимит исчерпан.
Виталий, всё правильно ? Или не так что то, поясните пожалуйста...
Попытки слить ПО и дальнейшие танцы - лично мне вообще фиолетовы, меня интересует только ситуация с попытками третьих лиц перешить сток на стандартном оборудовании СТО, без моего ведома и разрешения.
Что будет с ЭБУ при не санкционированной попытки влезть в него ? Так понимаю что в бут режиме слить full все равно смогут?
Добавлено через 45 секунд
Хотя больше интересует функциональность блока.
Shish
Санкт-Петербург
Чип-тюнинг можно сделать в Пскове 12 сентября, в Великих Луках 13-14 сентября, 16 сентября Западная Двина, Нелидово, Ржев
vk.com/spb_svv
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
Я не могу дать компетентного ответа на этот вопрос, его надо задавать SVV...
К этой разработке я имею отношение только как потенциальный и вероятный пользователь...
Я просто хочу чтоб для легального пользователя не осталось недосказанных сюрпризов, и он точно знал как ему дествовать в определённых ситуациях, им не контролируемых..., и какие будут последствия, и как это лечится...
Чота не пойму о чем спор. Ну заменили вам прошивку, вы ездите и радуетесь. Ни один дилер просто так в эбу сканером не полезет. У меня когда Ланос-шанс был с замененной прошивой, то я просто ездил и был очень доволен. А что еще нужно-то ?
Vadim
Астрахань
comfort plus mt
Так SVV вопрос-то и адресуется.
Heracles
Moscow
LADA Sedan (баклажан)
Это может в Калининграде не полезет, а в Москве мой дилер на каждом ТО сканер подключает.
Shish
Санкт-Петербург
Подключайте сканер сколько хотите, смотрите параметры, ошибки и т.п. Диагностика будет проходить в штатном режиме.
Защита стоит на операции, связанные с перепрограммирование программного обеспечения блока управления.
Mixali4
Короче так, чтоб всё встало на места, по заявленям "разрабов" прошивки - она работает по диагностике и ошибкам как сток, и без проблем. К неприятностям могут привести попытки слива прошивки, или заливки по-верху любой другой прошивки, не ЖМтулсом. И эти неприятности выражаются слётом в демо режим, на котором ездить всё же можно, но с некоторыми ограничениями. И если такое прошизошло, а вдруг?
То пользователю для исправлений придётся посетить представителя SVV, у которого к тому времени должно быть и оборудование и специалист и прошивка и дейсвующая лицензия. И вероятно, почти уверен придётся оплатить ещё раз активацию (40$), при желании продолжить использование "чипа".
И жду разьяснений в чем я прав, а в чем нет...
Добавлено через 6 минут
И конечно я признаю, что использование прошивки возможно до железки, и не слетит она никогда, и никто её трогать не будет. И проблема в основном регионам, "хотяб" по параметру доехать до представителя и вернуться домой, это не по Москве проброситься...
Хотя по собственному опыту - в МСК тоже не вот тебе , я приехал!
Но ясность внести необходимо, и повторюсь в шапке тоже это отразить...
advokat86
тюмень
лачетти
Так изначально и писалось что при попытке слить, или залить прошивку получите кирпич. Диагностика проходит в штатном режиме.
