Чистка дроссельной заслонки
Значит наверное подсос. Блин. Теперь его ловить, ни то от гофры, ни то от самого дз
На карбе подсос находился быстро простым обрызгиванием подозрительнвх мест карбклинером.
Если попадаешь на место подсоса падают обороты.
Метод варварский но работал
На инжекторах не работает? о_0
Бери к примеру помповый распылитель,и брызгай на соеденения по очереди,если меняется работа значит там и подсос,можно ВД использовать,или типо нее,если например колектор проверить.
Промывкой карбюратора опасно ,слишком горючь.:)
Noobsiboot
Златоус
Daewoo Gentra Comfort plus MT
Значит отписываюсь.
Часа три я безрезультатно искал подсос, потом мне это надоело )).
Так как информации об адаптации ДЗ или сбросе адаптаций на МТ60 я не нашел, то было принято решение поехать и попросить переписать мне прошивку, к человеку у которого я "чиповался". При перепрошивке обнуляется область адаптаций ЭБУ.
Сказано - сделано. Ну и самое интересное - ХХ после этого пришел в норму. Прошивка была перезаписана та же самая на которой я и ездил. То есть, по сути просто произошел сброс адаптаций ЭБУ. Такие вот дела.
Ну то есть сбросить клемму АКБ на минуту, при чём происходит сброс адаптаций ЭБУ, так была и не судьба.
Хорошо, так и запишем - этому больше ничего не советовать, напрасная трата букв.
Noobsiboot
Златоус
Блок Делфи МТ60 НЕ сбрасывает адаптации при отключении аккумулятора. Это же не бош 797 :D
Клемы можно отключать сколько угодно раз.
P.S. Но чисто ради "а вдруг" я клемы скидывал, хоть и знал что эффекта не будет.
