Датчик давления масла
sergOhotoved
Елец
Ravon gentra, comfort plus mt
Народ, в общем при включении зажигания не горит лампа давления масла, при запуске тоже самое, датчик звонится, электросхема от лачетти не подходит, провод жёлтый с синей полосой идёт от датчика в ебу, а по схеме лачетти совсем по другому, куда копать кто знает
m727a
Тула
Может для начала саму лампочку проверить в приборке ???
sergOhotoved
Елец
Разобрать приборку и напрямую лампочку подключить? Можно было бы, но отлеплять циферблат и стрелки снимать......может есть какой то способ попроще? Пробовали по пинам подключали к самой приборке, но нифига, да и скорее всего мы не правильно делали, распиновка от лачетти вообще не подходит
А что может быть проще лампочку в приборе проверить? Дело на полчаса с перекурами.
sergOhotoved
Елец
m727a
Тула
Лампа давления масла, это серьёзный контроль, решать Вам, что и как делать. Лично я бы начал с лампочки на панели приборов (думаю она), ну а потом методом исключения.....
:)http://www.duk63.narod.ru/photoguide_08.html Вот ссылка с лачетти клаба, всё наглядно, с картинками. Или у вас нового образца приборка???:)
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum...%ED%E5%EB%FC+%EF%F0%E8%E1%EE%F0%EE%E2&page=23
может в этом китайском говне и дело?
Маловероятно, в приборки GM идут всё-таки компоненты проверенных поставщиков. А хороший светодиод практически вечен.
У Руслана есть распиновка разъема ЭБУ: https://www.drive2.ru/l/508657719582916800/
Надо проверить, что творится на проводе этого светодиода при включении зажигания. Если там появляется напряжение - значит, снимать приборку. Если нет - или контакт в разъеме ЭБУ ослаб, или этот выход ЭБУ приехал.
Или там минусом коммутируется?
если мне память мне не изменяет - штатно стоят ламы накаливания
