датчик топлива
Karim86
Гомель BY
Кайфовал, стрелка показвала абы что, при полной заправке поднималась очень медленно, заправившись на автогермесе на ярославском шоссе, поднялась только на выезде в сторону минска, вроде всеиавно неправильно поставили, а насос снимал вместе с мастером у дилера, они ниразу туда не лазили, в две отвертки снимали.
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Так она и должна медленно подниматься и опускаться. Специально, чтобы не болталась туды/сюды по кочкам.
Karim86
Гомель BY
Не так объяснил, с пустого бака, при заправке до полного она практически не шевелилась, а при расходовании не опускалась ниже четверти при этом лампочка загоралась
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Лучше в гарантийку,зачем усложнять.Или если денег не жалко новый механизм.
Karim86
Гомель BY
Не в механизме дело, а в том как правильно он должен стоять, куда должен смотреть поплавок, сейчас он смотрит вправо, вроде работает нормально, а вроде и нет, при каждом поворачивании ключа чуть-чуть по разному показывает.
