датчик топлива
maxim
daewoo gentra
Вот и я стал счастливым обладателем жентры) Возник 1 вопрос,когда выгонял с салона мигал датчик что бензин на исходе,после чего заправился примерно на 23 литра...но датчик все так же остался на том же уровне(емпти)..единственное знак,что нужно заправиться исчез.Встречал кто нибудь что то подобное?
vakoles
Daewoo Gentra, Optimum + MT
Для начала поздравляю)
С датчиком что-то ерунда какая-то, 23 литра ощутимый объем, лежать стрелка не должна. У меня два предложения:
1) Самое дешевое, возможно пробовали, постучать по приборке в районе стрелки, может "отлипнет".
2) Заправить полный бак, и посмотреть куда стрелка дойдет минут через 5 после запуска двигателя. Если вправо до упора не уйдет, то Вам к инженеру по гарантии:(
maxim
daewoo gentra
Спасибо,Завтра попробую первый вариант ну а затем второй...
Dima-1986
Серпухов
Так же, при покупке не работал датчик уровня топлива, что обнаружилось сразу после первой заправки. Отвез к дилеру, они сделали, сказали - "контакт не контачил" Теперь все ОК.:)
vityaii
Optimum, MT
Добрый день. Мне кажется, у меня не работает индикатор минимального топлива. Настойчиво ждал, пока он загорится, доездил до такого уровня. (фото.1) Все равно не горит.
Заправил ровно 15 литров, датчик показывает больше четверти. (фото 2) Как так, если емкость бака 60 литров?
Roman1983
Брянск
Daewoo Gentra SX-1
Почему это не 60? После покупки машины заехал на заправку, вошло 57! литров, датчик нормально работает. Пробуй звонить ОД и устранять причину неисправности, на то и нужна гарантия.
S.W.A.T.
Ставрополь
Судя по фото 1, в баке ещё литров 5 имеется, потому и лампочка не горит и больше четверти показывает на фото 2.
krabios
белгород
daewoo gentra
Судя по фото 1 должна скоро зажеться,у меня она начинает на таком уровне топлива в баки,если ехать в гору загораться,по прямой гаснуть.На днях лил тож 15 литров точно также показывает,надо не забывать,что в баке еще литров 7 есть,так лампочка не горит.
Не исправен прибор.на джентре стрелка сразу показывает уровень топлива после поворота ключа зажигания в крайнее положение.
