Датчик забортной температуры?И выросший расход/Положение Д. Заслонки
flammeline
Санкт Петербург
Недавно начал подумывать что бензин ночами у меня сливают бензин и не по многу,а литров по 5.
Расход как пишет Carscanner 20-22 л на 100 км.Оно вроде конечно зима прогревы и бывало что стоишь по 30мин -50 мин заведенный ждешь,но всё же многовато даже учитывая погрешности иногда стрелка падает на глазах.
Пробег 120,АКПП,куплена 10 тыс назад ,поездки в основном короткие до 15 км, стиль езды пенсионерский, прогрев зимой минут 8.Летом по трассе замерял около 7л на 100.
Дад вроде работает штатно ,темп.впуска тоже адекватно ,единственное что забортная температура периодически косячит на прогретом авто показывает -7 когда на улице +2,бывает потом выравнивается ,бывает нет.
Так вот может ли показатель забортной t влиять на расход?И вообще где этот датчик если он вообще есть?
Так же еще есть интересная особенность что после 4 минут прогрева почти всегда есть один провал по оборотам примерно до 350 и сразу же обратно на 950.
Может у кого есть мысли в каком направлении копать?Хоть и понимаю,что вводные данные не о чем.
ELM подключал после короткой поездки и простоя заглушенного авто около 10 мин.
  • 166,2 КБ Просмотры: 24
  • 136,7 КБ Просмотры: 24
  • 166 КБ Просмотры: 23
  • 123,2 КБ Просмотры: 23
У нас разве есть датчик забортной температуры? Впервые об этом слышу. Температура впуска берется с датчика на гофре после воздушного фильтра. Показывает обычно какой то бред после прогрева двигателя. Правильные показания у него бывают только в первые минуты работы двигателя. На всякий случай датчик менял, абсолютно ничего не изменилось. Расход топлива у меня обычно не превышает 11 литров на сто километров. Почему у вас 20 литров кушает надо разбираться. Это очень много.
PS У вас совершенно нормальный расход топлива для средней скорости в 11 км/ч. Что вы хотите, если ползаете в пробках медленнее велосипеда? У меня на велосипеде никогда не бывает средняя скорость меньше 15 км/ч Обычно около 20.
flammeline
Санкт Петербург
Да наверное вы правы.Когда смотрел на среднюю скорость тоже про велосипед подумал)
А с забортной температурой конечно не очень понятно,потому что он бывает показывает правильную t)
Хотя показания дроссельной заслонки конечно тоже смущают
на холостом ходу 26.6 %
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Чистили её?
flammeline
Санкт Петербург
+ много
помнится на карбовой бочке замерял расход (методом полной заправки)
офигел когда высчитал 13,5
потом замерил тупо часами и одометром среднюю скорость - вышло 22 км.ч.
успокоился
по трассе жрала меньше 6 л
мозги считают расход +/- тонна
не следует на это ориентироваться
Нормальный расход для такой эксплуатации. У меня средняя когда была 20, расход был 15 на сотню, на механике.
Причем зимой снижался.
А пробег всего 10 тык?
flammeline
Санкт Петербург
