Детские болезни и лекарства
У меня иногда стала АБС загораться, жалуется на кривой сигнал с переднего левого датчика. Надо бы поменять... благо стоит около 1500 р. Причем ошибку сбрасывать не обязательно, достаточно выкл. вкл. зажигание и прокатиться чтобы скорость превысила 10 км/ч.
dsv
Волгоградская область
Daewoo Gentra Optimum MT
Опа!Не загорается лампочка уровня топлива,недавно встал с пересохшим баком
Ездил с лампой которая загорается и тухнет. То же встал без бензина.
Короче не дождемся мы кока она постоянно будет гореть. Бак раньше пересыхает.:eek:
Vadim
Астрахань
comfort plus mt
Аналогично. Замена датчика не помогла. Перетряхивал проводку до блока ABS
Vadim
Астрахань
comfort plus mt
Подход к АБС ке. Не сам датчик.
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
Лучше бы сбросить, ибо ошибка висит в памяти компа, а к чему это может привести - одни узбеки знают...
Лампа то потухнет, а вот ошибка с высокой вероятностью останется в памяти...
Ни к чему. Я имею в виду сам факт висения ошибки в памяти.
Лучше бы считать, расшифровать и устранить причину, которая как раз и может к чему-нибудь привести.
Радуют меня такие систематические темы на автофорумах, дословно: "вылезает какая-то ошибка, в сервисе ее сбрасывают, а она опять вылезает!!! Что может быть???"
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
Ну, мы же не знаем, что там за прошивка у АБСа, может ошибка повлиять на стабильность работы или еще на что...А то, что считать и устранить причину - это ж по-умолчанию...
Каким образом, и главное - зачем? Если при такой ошибке положено отключаться АБС - то пусть лучше отключится; если нет - то будет работать. Какая еще нестабильность?
Сбросить ошибку не проблема. Мне вот причина ее появления интересна. АБС пишет что плохой сигнал с датчика. Гребенка на ШРУСе целая и чистая. Если дело не в датчике, а в проводке, то конечно попробую покопать там. Просто не пойму что там может быть такого в проводке ? Один разъем на проводе датчика и общий на блоке АБС. Больше нет...
