Диодные лампы в поворотники
Aleb
Я бы просто хотел потише реле поставить, не для светодиодов. Есть такое ?
Aleb
Возможно и есть, но я нигде не встретил в описании, что реле тихое. Только методом проб, что довольно накладно если все скупать. Большой ассортимент релюх у фирмы Энергомаш, в тч и универсальные
Maksim
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
А при установке такого реле надо все поворотники менять на led или можно часть лед, а часть накаливания?
Мощность, которую китайцы на корпусе пишут, умножь на 0,75, пока ты ее не превысишь - реле всё равно, что к нему подключено. Превышать 0,75Pmax не советую.
Maksim
Тогда какой смысл его(реле) менять?
Aleb
big-town
Заволжск
Нашел инфу по отечественным:
Реле 712.3777-004 соответствует популярному реле CF-14 JL-02, оно применяется на автомобилях LADA Спутник(2108,2109,21099 и пр.), Самара(2113,2114,2115 и пр), 2110(211,2112 и пр.), Kalina, Priora, Granta(кроме комплектации Люкс), АЗЛК 2141, ИЖ 2126, Газель Бизнес и иномарок.
Реле 711.3777-004 с применяется на автомобилях "Газель", "Соболь", "Волга".
Реле 71.3777-004 с применяется на автомобилях ВАЗ-2104, -2105, -2106, -2107, "Нива".
ВАЖНО:
У реле с окончанием -004 контроль исправности отсутствует.
Прерыватели работают со светодиодами с мощностью в диапазоне от 1 до 4 Вт, при этом в цепи ВСЕ лампы должны быть заменены на светодиоды.
Если оставить хоть одну лампу накаливания, то реле работать не будет!
Реле 712.3777-003 соответствует популярному реле CF-14 JL-02, оно применяется на автомобилях LADA Спутник(2108,2109,21099 и пр.), Самара(2113,2114,2115 и пр), 2110(211,2112 и пр.), Kalina, Priora, Granta(кроме комплектации Люкс), АЗЛК 2141, ИЖ 2126, Газель Бизнес и иномарок.
Это реле позволяет устанавливать комбинировано и лампы накаливания(21 Вт), и светодиоды. Контроль исправности работает только для лам. Номинальная нагрузка для такого реле - ((1...4)+21+5))х2 Вт
Реле 712.3777-002 соответствует популярному реле CF-14 JL-02, оно применяется на автомобилях LADA Спутник(2108,2109,21099 и пр.), Самара(2113,2114,2115 и пр), 2110(211,2112 и пр.), Kalina, Priora, Granta(кроме комплектации Люкс), АЗЛК 2141, ИЖ 2126, Газель Бизнес и иномарок.
Это реле предназначено для светодиодов равных номиналов мощности. Имеет контроль исправности ламп и подстроечный резистор для этого режима.
Нашел у китайцев, регулируемое, по всей видимости с контролем https://ru.aliexpress.com/item/Car-...t-Relay-12V-Flasher-Relay-to/32779474331.html
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Подтверждаю, у самого такое, контроля нет, можно регулировать только частоту мигания :)
