Диски Daewoo Gentra. Параметры джентра диски
alaska24h
Gentra (white) АКПП Optimum
Re: Диски Daewoo Gentra. Параметры
я свои диски с колпаками сразу продал за 4000 руб. думаю быстро продать сможешь в салоне где Джентру покупал, сходи поинтересуйся кто в очереди или сейчас машину брать будет и предложи, желающие найдутся. только в салоне скажи что интересуешься покупателями чтобы привлечь в клуб и машину рекламировать, а то скажешь диски продаю послать могут
vakoles
Daewoo Gentra, Optimum + MT
Так,мне дисочки пришли) На выходных буду собирать и надо с гайками определится, скажите, были у кого-нибудь диски с колодцами под гайки такими, что туда штатный баллоник не влазит? а то может надо с внутренним шестигранником брать гайки? или под ключ на размер поменьше
Блин, посмотрел, у нас штатный ключ на 19, меньше гаек то и не будет:( значит надо на 19 брать
Tito
Оренбург
GENTRA SX
Попробуй объяснить зачем тебе это, если будет важно, взвешу в гараже и то и то.
Кстати пользуясь случаем, продам 4 штатных стальных диска от джентры, цвет черный.
Тоже самое продам 4 штатных фирменных колпака.
Обращение через личные сообщения пожалуйста.
По мышечной памяти могу сказать, стальной наш диск примерно килограмм 8-9 где то весит.
Примерно так же весит зимняя шипованая покрышка, колпак весит около полукилограмма.
Летняя примерно 7,5-8 кг.
хочу узнать разницу в весе между штатным диском, литым, кованным. Начитался знаете ли про неподрессоренные массы и т.д. А потом выяснить действительно ли снижение веса колеса благоприятно влияет на параметры управляемости, плавности хода, экономичности.
yanger
Волгодонск
Джентра CDX
Аляска где же ты быыыыыл??? Я б взял. Искал специально на зиму такой вариант, а за 1000 за диск как раз и не получилось взять, закончились и в Москве и в Ростове.
Paolo
Орск
Gentra МТ Темно-серая База
Даже в самых бредовых сочетаниях, неподрессоренная масса уменьшается, так что бери литье, если деньги позволяют.
Ковка - самые легкие, литье тяжелее, стальная штамповка еще тяжелее.
Не заморачивайся, бери из соображений практичности и/или эстетики.
Сегодня поехали в гараж с отцом, переобуваться на лето. Точнее вытащить камешек из тормозов и заодно уж переобуться. Оказалось, что крайне желательно использовать родной домкрат. А если подкатной - то на идеально твердой и ровной поверхности, чтоб катался. Ибо очень слабые на порогах, как бы их назвать, выступающие швы. Гнутся на раз. Пришлось поработать кувалдой, дабы обратно отогнуть, и пользоваться штатным. Нельзя сказать, чтоб сильно зарывались колеса подкатного, Спектра подобное прощала. Заодно увидел замятые места после сервисменов, все забрызгал мовилем. Камешек легко выковырял отверткой.
Для кручения гаек использовал забавную штуку - эл. гайковерт. Гайки отворачивает. И заворачивает неплохо, но лучше все одно руками проверять. Коннектор под прикуриватель болтается в нем, поэтому иногда может не работать(выдергивается или еще чего). Также может не работать из-за спаленного преда, у меня это случилось после третьего колеса. Шнур короткий, если подключаться к АКБ - до задних колес не достанет. А если в прикуриватель, то держите запасные преды или поставить на 30А, как в одном из отзывов.
Фото на дисках будет позже в соответствующей теме, т.к. сделал на старый телефон и не проверил, а вышло смазанно. Надо перефоткать.
yanger
Волгодонск
Джентра CDX
Ковка ценится не за легкость, а за надежность при максимальных нагрузках.
народ, я правильно понял что, диски от лачетти подходят? (предлагают комплект зимн. б\у)
Подходить-то подходят, но не мешало бы параметрами поинтересоваться, а то мало ли чего себе человек вкрячил.
aub
Gentra optimum plus AT
Заехал в шиномонтажку проверить балансировку пробег был 1000 км так вот он просто отсутствовал хотя грузики весят видимо для видимости. это пол беды,сами диски окозались кривыми! поставили на стенд так вот колесо воьмеркой, достал запаску такая же беда и так все пять колес. Поехал купил литье.
