Диски Daewoo Gentra. Параметры джентра диски
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
killahertz, транспортной отправишь?
garfild.by
killahertz, блиин. Пока бабло потратил на фарки... Жду получку, если до выходных выгорит, буду писать в личку.
killahertz
Ребят, диски проданы..
Как влияет размер колеса на момент и мощность хорошо расписали ребята здесь .
Двоечники там статью писали, это точно.
Размер колеса НИКАК не влияет на мощность, развиваемую двигателем.
А масса колеса влияет - незначительно. Сказки про то, что 1 кг веса колеса равен +40 кг в багажник именно по динамике разгона - это все от прогуливания уроков физики в школе.
На самом деле от внешнего диаметра колеса зависит то, на какой участок мощностной характеристики двигателя попадает какая скорость на конкретной передаче. Если взять некий условный диапазон скоростей разгона, то под них можно подобрать диаметр колеса так, чтобы пик мощности был посередине - тогда будет выигрыш во времени разгона для этого диапазона скоростей. И проигрыш для остальных.
killahertz
Я всегда говорю - чем теории разводить один раз проще заезд устроить с 0 -100 и все будет понятно) Один на стоковых, другой на ковке или полуковке.. Уверяю 1-2 с обеспечены. Я просто на этом в свое время заморочился, и путем облегчения веса колеса имел неплохую прибавку в разгоне..
