Диски Daewoo Gentra. Параметры джентра диски
Не, у меня на классических 110 начиналось.
А вот на 110км/ч уже на Джентре у меня начинались сильные вибрации на руле при дисбалансе 3-ёх из 4-ёх колёс по 15гр на каждом. При том, что на 100 всё было нормально. А точно у тебя колёса норм отбалансированы?
А как проверишь? Спецом делал балансировку в начале сезона перед установкой, да бестолку. Забил я на это.
У меня была такая ботва. Купил по осени новые Мишки, собрали, отбалансировали, положил на хранение в гараж. Весной нахлобучил их, поездил с 500км по городу и рванул на трассу. И тут на тебе, на 110 руль бьёт. Заехал в шараж-монтаж а у меня дисбаланс на 3-ёх из 4-ёх колёс, причём на всех ровно по 15гр. А груза все на месте. Вот я думаю, либо балансировка "слетела" (из-за проворота покрышек вокруг дисков), либо первый раз балансировали на кривом стенде...:scratch:
Пашка
Всем привет!:)
Я тут к вам за консультацией.
Вообщем присмотрел Женьки тапки и хотел у вас спросить подойдут ли диски по параметрам и так: R 16 ET 35(вылет дисков) 7.5J(ширина диска) эти диски с так называемой "полкой" резину пока ещё не знаю какую буду ставить,но точно что не ниже 55 профиля.
Кто что думает по этим параметрам в плане, будут ли тереть задние арки,цеплять передние арки при полном вывороте руля и самый главный момент,не упрутся ли диски в передние и задние суппорта?
иванко
Волгодонск
Равон оптимум акпп 2017
С этим вылетом и широкой резиной(больше 205) возможно,может быть и будет цеплять внеш краем шины за отбортовку арок в верхней точке,при полной нагрузке авто или при прыжках.Если шины будут еще и большего диам чем штатный, то без лифта авто не обойтись.
имхо
Пашка
имхо
Не,шире 205 ставить не буду 100%
Или 205 или 195/55
А суппорта задивать не будут диски?
Как они будут задевать если вылет наружу на сантиметр?
Чем меньше число ЕТ тем больше диск наружу
Хотя все зависит от формы самих дисков
иванко
Волгодонск
Новьё лучше не сразу балансировать. Забартовать, поездить хоть пару-тройку дней тихонько по городу. Они малость "расправятся" и потом балансировка на подольше встанет.
