Домкрат джентры.
_Pavel_
Новокузнецк
Делить советами, можно даже со ссылками
Я брал бутылочный механический, правда использовал всего 3 раза, а родной (обильно смазанный) на втором подъеме сдох.
Вчера купил (чтоб в багажнике возить на всякий случай) механический винтовой домкрат Autoprofi dvb-20-lo за 1250р., в Емексе чуть дешевле вот код для заказа DVB20LO.
Думаю будет понадежнее ромбовидных с маленькой резьбой из пластилина, и проще и меньше чем гидравлический. По отзывам в сети на легковушках служит без проблем, у Патриотоводов отламывало соединение стакана с основанием.
Сам на нем авто не поднимал, но есть первые мнения: не подходит опорная площадка под наш порог, а под подрамник на моей пузотерке не пролазит. Не большой, можно хранить в любом положении и удобная составная ручка.
Есть рекламный тест: https://www.youtube.com/watch?v=fROZ1EFToII
Room
Gentra АКПП
Спасибо) по этому артикулу он нам подходит? Пролезет?
P.S. как я понял важный параметр -"высота подхвата". Чтоб поместился...
Кто знает какая у нас эта "высота"? Подскажите.
_Pavel_
Новокузнецк
Не подходит опорная площадка под наш порог, она практически ровная с маленьким углублением, а для нас нужна с глубокой прорезью.
Примерял: между ребром порога и домкратом просвет около 2 см. Под лонжерон не входит не хватает 1 см, под подрамник тоже не лезет 2 см. Все замеры делал на штатной резине 195/55R15, на штатной подпросевшей подвеске.
Вы скажите как вы домкрат минимальной высотой 15 см будете под авто совать когда колесо спустит?
Room
Gentra АКПП
В том то и вопрос... У тебя какой? Родной? Или получшее имеется?
Есть гидравлические бутылочные трехтрубные, они очень эффективно складываются - но проблемы с площадкой, надо что-то колхозить, иначе или борт замнет, или соскочит.
Woronanton
Оренбург
Ravon Gentra, Optimum AT 2017
Родной
И на джентре и на лаче
В гараже пользую подкатной
Тоже Думаю в гараж взять подкатной на 2 т. за 1500 руб. А штатный пока не сломал, пусть в машине будет.
Сегодня переобул! В гараже. Подкатной. 2 тонны.
